Zaslal: pá duben 05 2013, 16:09 Předmět: LED ziarovky spojenie do serie
Ahojte nedopatrenim mi poslali z jedneho e-shopu LED ziarovky na 110V namiesto 230V.No chcel by som ich aj tak nejako vyuzit.Preto sa Vas pytam ci je mozne dva kusy spojit do serie tak ako normalne ziarovky a pripojit na napetie 230V?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 05 2013, 16:12 Předmět:
Čo je vo vnútri osadené? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 05 2013, 16:24 Předmět:
Ten malý švábik je diodový mostík. Do série tie žiarovky asi nezapojíš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá duben 05 2013, 16:29 Předmět:
Nakresli schému ako je to tam pozapájané a prekopať to na 230V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
LED je 37 a vsetky su zapojene do serie a na doske je zas vytlačené pri vstupných kabloch 220V tak ja potom neviem na kryte je napísané AC 110. Bojím sa do zapojiť do siete aby ton nezhorelo.
To je 1uF na 250V. Klidně je dej do série. I když by tam slušel víc X-ový kondenzátor. Kdybys je chtěl provozovat samostatně, tak ten kondenzátor vyměň za 470nF X2 na 275V.
Vdaka za radu Andrea ako aj vsetkym ostatnym ked pojdem do mesta kupim tie kondenzatory.A ostatne suciastky sa nebudu musiet menit tie hodnoty odporov tam mozu ostat?
Paralelně k tomu 470nF kondenzátoru stačí 330k, těch 100k by moc topilo. A jestli tomu chceš prodloužit životnost, tak dej ještě do série s AC přívodem 220Ω / 0,5W.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6232 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 05 2013, 19:17 Předmět:
OK, jen mám pocit, že pokud to nebude super často zapínáno, tak se tím životnost moc neprodlouží - ty LEDky budou tuším přehřáté a až se první přeruší, bude následovat výbuch toho ellytu 4M7/100V (jestli dobře koukám).
