LED ziarovky spojenie do serie
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Tak nejjednodušší způsob, jak zabránit selhání, je to vůbec nepoužívat.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Nebo tak Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Taketo smejdy dlho nevydrzia - par LED sa prerazi a zacne to cele blikat.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Takto zapojené ledky sú ešte to menšie zlo. Zmeraj po výmene toho zrážacieho kondíka prúd ledkami, mne sa osvedčilo dať ho taký, aby prúd nebol väčší ako 15mA. Ledky sa ti odvďačia dlhou životnosťou. Číňan ich bežne hulí aj na 30mA, aby to silnejšie svietilo a aby sa rýchlejšie odpaľovali led. Ten elyt 4,7µF by som vymenil za typ na 400V, po prerušení niektorej led nebude nasledovať výbuch, dym a smrad.
Pravé zlo sú u týchto ledkoviek impulzné napájače, tie po vyschnutí elytov vedia narobiť pekný bordel. Na posrání
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 6:17    Předmět: Citovat
Vdaka nad tym elytom som rozmyslal ze ho dam na vysie napetie mam k dispozici 12 mikro na 400V môžem tam dať aj ten?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 9:07    Předmět: Citovat
Tak tam dobastli toto (aby to nebuchlo):
 Soubor:  LED230VACsOchranou.jpg
 Velikost:  43.63 kB
 Staženo:  62 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:11    Předmět: Citovat
thomasdj napsal(a):
... 12 mikro na 400V môžem tam dať aj ten?
Když se ti tam vejde... Hlavně aby byl na 105ºC, ne na 85ºC, déle v tom hicu vydrží.
