EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 35, 36, 37  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Ve schématu má chladící ploška pin? Je připojená na GND?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Ta ploška je jaký typ objektu?
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Ve schématu nemá žádný pin a néni připojená ke GND,v knihovně ji mám
pojmenovanou TH .Ploška je SMD 1.3x3.3 mm.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Když nemá pin, tak nemůže být nikam připojená.
Michal376
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ten polygon připojit i k Anodě a Katodě,tam piny jsou a nepovedlo se.
xpg.rar
 Soubor:  xpg.rar
 Velikost:  1.05 kB
 Staženo:  133 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Já tam žádné piny nevidím.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:50    Předmět: Citovat
řádek 77:
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
Michal376
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Zkopíroval jsem jenom pouzdro,piny mám zadané u Symbolu dobře (néni to moje první nová součástka) v novém schematu s tou led je vše v pořádku,DPS s ní jde vytvořit taky,ale nejde spojit ten polygon.V příloze je součástka jak ji mám vytvořenou.
xpg.rar
 Soubor:  xpg.rar
 Velikost:  1.25 kB
 Staženo:  112 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
řádek 77:
Šoupej radši nohama, jo?
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Šoupat nohama asi potřebuješ ty.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Michal376 napsal(a):
A kam máš tu anodu a katodu připojenou a cestička k těm padům na desce natáhnout jde?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč se musíš srát do všeho i když nemáš páru o čem je řeč? Honíš hvězdičky nebo co?
Michal376
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Piny mám připojeny k těm SMD ploškám,schéma vytvořit jde a deska
taky.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Neodpověděl jsi na otázku, jestli jdou k těm padům natáhnout cestičky. Pokud jdou, musí na ně jít napojit i stejně pojmenovaný polygon.
Michal376
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Nevím jestli chápu.Schema vč. spojů vytvořit jde,deska s "gumovými" spoji z toho schematu taky,tahat cesty mezi ploškami též.
Strana 13 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
