Co je to za součástku ?
ferda79-f1
Založen: Apr 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:15    Předmět: Co je to za součástku ? Citovat
Součástka pochází ze svářečky Tig 200 AC /DC + MMA je asi proraženáE361 1N
 Soubor:  Sn_mek_2813.jpg
 Velikost:  2.75 kB
 Staženo:  119 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Je na součástce nějaký popis? Může to být kondenzátor, varistor, termistor, snad i něco jiného.
ferda79-f1
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Na součástce je napsané E 361 1N
ferda79-f1
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Tantal to néní
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Vypadá to na varistor.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Kde a ako je suc. zapojena? Ak ma priemer?
Ak je to varistor, tak bude ako ochrana na vstupe 230VAC. Priemer cca max.9mm?
Ak ano, tak varistor rada 07, 361=360V (max.AC)
B72207S0231K101 (S07K230)
ferda79-f1
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Z výstupu optočlenu je přes tuto součástku a ješte rychlou diodu spínáno relé
fero7
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Aj ak to vyzera na varistor, nezvykne byt takto zapojeny.
Asi skor termistor alebo polymerova poistka.
Termistor by mohol snimat nejaku teplotu a reagovat na prehriatie.
Ak poistka, tak skrat by bol OK.
ferda79-f1
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 22:53    Předmět: Citovat
to zapojení tak není špatne jsem se podíval na tištáku je na pozici součástky 7k361
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 7:06    Předmět: Citovat
tipl bych si na varistor zapojený paralelně se spínacím kontaktem relé na zhášení oblouku
fero7
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 9:19    Předmět: Citovat
ferda79-f1 napsal(a):
Mas to tam napisane, varistor 7k361.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 10:11    Předmět: Citovat
7 je průměr v milimetrech.
A 360 bude miliAmpérový bod ve Voltech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
