Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1533 Bydliště: Studénka
Zaslal: so duben 06 2013, 7:35 Předmět:
Když tak o tom přemýšlím, tak mi v té elektronice panelu ještě něco schází. Pokud by byla v tom shift registru (a navazujícím "latch") jen informace 0/1, tj. zda má pixel v řádku svítit nebo nesvítit, tak jak se řídí barevná sytost pixelu. Pokud by RGB pixely byly jen v režimu ON/OFF, tak bude mít obraz jen 8 barev (000 až 111). Takže tam musí být ještě nějak zakódován jas každého pixelu. Výstup shift registru by musel být "mnohostavový", tj. zapsala by se něj nejen informace zda má být pixel "průsvitný nebo neprůsvitný", ale ještě současně informace o úrovni "průsvitnosti" pixelu.
A ještě dodám, že pokud mám vodorovné rozlišení panelu 1920 bodů, tak jestli to má fungovat, musí tam být tři posuvné registry s 1920 výstupními samostatnými linkami pro každý RGB pixel. To je téměř 6000 svislých adresních vodičů. Už se nedivím, že při manipulaci s panelem jeden z těch "chlupů" praskl. Štěstí, že jich neprasklo více, příště budu při manipulaci s panelem sakra opatrnější. Od toho je ta diskuse tady.
Takže je výstup shift registru mnohastavový a jsou tam ty registry tři pro každou barvu jeden? Nebo je to zase ještě jinak, jednodušší nebo složitější. Už se těším na to, jak to zde Andrea upřesní.
Víceméně. Ten source driver u barevného displeje už není obyčejný posuvný registr, ten se hodí tak pro Č/B displej. Protože je pro každý subpixel (R, G, B) potřeba několik bitů na uložení odstínu, tak je jednodušší, když se posouvá ukazatel a data stojí. Takže pro každý pixel je trojice vícebitových registrů (3x6 bitů pro 18-bit barvu), za nimi je ten latch pro uchování předchozího (aktuálně "svítícího") řádku a za latchem jsou D/A převodníky, které nastavují úrovně na sourcech tranzistorů v samotných subpixelech.
Zaslal: so duben 06 2013, 9:51 Předmět:
OK, blokově to je už zřejmé, detaily na datašítech. Pro úplný přehled zbývá už jen porozumět tomu, jak se ty informace kódují a posílají přes vstupní konektor panelu do elektroniky panelu. To si necháme na jindy .
Zdravím. už to tu určitě někdo řekl, ale pro INFO: Proužek na LCD? - je jedno jestli vodorovně, nebo svisle či jakou barvu má.. častý problém na HP notebook - utržený kabel mezi elektronikou LCD a samotným LCD - neopravitelné. Možnost že při nějakém pokroucení na moment proužek zmizí.
Výbojka nesvítí dokonce? nedosáhne na konec, jiný typ, špatně usazená, taky vadná - má opálené elektrody, Přepolovaná na výstupu invertoru. Když jí přepoluješ a nesvítí na stejné straně, je problém s délkou, nebo usazením.
