Jak zprovoznit AC zvonek na DC napětí?
VoxMortis
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:34    Předmět: Jak zprovoznit AC zvonek na DC napětí? Citovat
Mám mechanický zvonek, který funguje na 8V AC. Jenomže já ho potřebuji zprovoznit na baterii.
Jak by se to dalo řešit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Třeba pomocí 555 (střída cca 1:1, f cca 50Hz) a tranzistorovýho H-můstku.
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:40    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Třeba pomocí 555 a tranzistorovýho H-můstku.
Pokud je to starší provedení zvonku, tam by mělo stačit jen "přerušování" přívodu, tedy 555, vyzkoušet frekvenci někde mezi 20 - 100Hz, tranzistor a pro jistotu přes zvonek ochrannou diodu
co to je za zvonek ?
nejde mu udělat přerušovač ? Tím bys ho udělal na DC napětí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:47    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Jestli to je to, co mám doma, tak ne, je to cívka s pohyblivým, permanentně magnetickým jadýrkem uprostřed ní, bez žádný pružinky, takže při jedný polaritě vyleze a narazí do zvonku samotnýho, při opačný zaleze. Ale sama od sebe se nikam nevrací. Proto je nutná střídavina. Jeho výhodou je, že nejiskří.
— Winston Churchill
VoxMortis
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Co je to za zvonek?
viz obrázek
čili asi takto?
 Soubor:  zvonek.png
 Velikost:  17.45 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  zvonek2.jpg
 Velikost:  45.34 kB
 Staženo:  112 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Jo, asi tak, ale jak tak koukám na ten zvonek, ten by mohl jít předělat na stejnosměrnej, akorát by to chtělo kvalitnější fotku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Také se mi zdá, že to vpravo nahoře nápadně připomíná přerušovač Smile
VoxMortis
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:19    Předmět: Citovat
kvalitnější fotky
 Soubor:  zvonek3.jpg
 Velikost:  263 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  zvonek4.jpg
 Velikost:  277.46 kB
 Staženo:  86 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Přepoj ten šedej drátek na stavěcí šroubek (co je na 2. obrázku nalevo dole)- pak by měl fungovat jako stejnosměrnej (a zároveň i jako střídavej), bez dodatečný elektroniky.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so duben 06 2013, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Je to úplně normální ss zvonek, seřiď ten kontakt tak, aby byl v klidu při odpadlém kladívku sepnutý a jak elektromagnety kladívko přitáhnou, aby se kontakt rozepnul, nahrubo přihýbáním toho plíšku s kontaktem, najemno by to pak mělo jít tím červíkem s kontramatkou. Je to potřeba finálně doladit, aby to dobře zvonilo.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:34    Předmět: Citovat
pouze propojit jinak než je to teď . . .
 Soubor:  zvonek4.jpg
 Velikost:  81.96 kB
 Staženo:  82 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tedy tak, jak jsem psal Smile
— Winston Churchill
Dovoluji si nesouhlasit, jeden přívod elektromagnetu má být na horním šroubku (kam jde jeden z přívodů napětí), druhý na přerušovači, druhý přívod napětí má jít na ten dolní šroubek.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Píšou něco jiného? Smile Legrace jak se dá diskutovat kolem nejobyčejnějšího dveřního zvonku. Smile Divím se že si tazatel troufá do konstrukce elektroniky, když nepoznal zvonek s přerušovačem.
Naposledy upravil Panda38 dne so duben 06 2013, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
