Zaslal: so duben 06 2013, 10:36 Předmět:
Třeba pomocí 555 (střída cca 1:1, f cca 50Hz) a tranzistorovýho H-můstku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 06 2013, 10:40 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Třeba pomocí 555 a tranzistorovýho H-můstku.
Pokud je to starší provedení zvonku, tam by mělo stačit jen "přerušování" přívodu, tedy 555, vyzkoušet frekvenci někde mezi 20 - 100Hz, tranzistor a pro jistotu přes zvonek ochrannou diodu
Zaslal: so duben 06 2013, 10:47 Předmět:
monterjirka napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Jestli to je to, co mám doma, tak ne, je to cívka s pohyblivým, permanentně magnetickým jadýrkem uprostřed ní, bez žádný pružinky, takže při jedný polaritě vyleze a narazí do zvonku samotnýho, při opačný zaleze. Ale sama od sebe se nikam nevrací. Proto je nutná střídavina. Jeho výhodou je, že nejiskří. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 06 2013, 11:02 Předmět:
Jo, asi tak, ale jak tak koukám na ten zvonek, ten by mohl jít předělat na stejnosměrnej, akorát by to chtělo kvalitnější fotku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 06 2013, 11:24 Předmět:
Přepoj ten šedej drátek na stavěcí šroubek (co je na 2. obrázku nalevo dole)- pak by měl fungovat jako stejnosměrnej (a zároveň i jako střídavej), bez dodatečný elektroniky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so duben 06 2013, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6662 Bydliště: Praha
Je to úplně normální ss zvonek, seřiď ten kontakt tak, aby byl v klidu při odpadlém kladívku sepnutý a jak elektromagnety kladívko přitáhnou, aby se kontakt rozepnul, nahrubo přihýbáním toho plíšku s kontaktem, najemno by to pak mělo jít tím červíkem s kontramatkou. Je to potřeba finálně doladit, aby to dobře zvonilo.
Zaslal: so duben 06 2013, 11:36 Předmět:
Dovoluji si nesouhlasit, jeden přívod elektromagnetu má být na horním šroubku (kam jde jeden z přívodů napětí), druhý na přerušovači, druhý přívod napětí má jít na ten dolní šroubek.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so duben 06 2013, 11:56 Předmět:
Píšou něco jiného? Legrace jak se dá diskutovat kolem nejobyčejnějšího dveřního zvonku. Divím se že si tazatel troufá do konstrukce elektroniky, když nepoznal zvonek s přerušovačem.
Naposledy upravil Panda38 dne so duben 06 2013, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
