Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12149 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 06 2013, 12:24 Předmět:
Zaky napsal(a):
Dovoluji si nesouhlasit, jeden přívod elektromagnetu má být na horním šroubku (kam jde jeden z přívodů napětí), druhý na přerušovači, druhý přívod napětí má jít na ten dolní šroubek.
dovolím si zase nesouhlasit s tebou !
když to udělá, dojde při přitažení kotvy k pólovým nástavcům, ke zkratování přívodního napětí !
ke správné funkci stačí propojit šedý přívod na ten stavěcí kontakt !
Založen: Jan 31, 2009 Příspěvky: 42 Bydliště: pod Špilasem
Zaslal: so duben 06 2013, 12:34 Předmět:
zapojení Vágnerova kladívka je: jedna svorka-jeden vodič napájení,-vinutí cívky, pokračuje nadruhou cívku a z ná na přerušovač a z přerušovače na druhý vodič napájení. Z obrázku není jasné jak jsou cívky zapojeny a jestli není propojka z druhé strany...
