Hyundai HLH26783, jenom problikne standby
rene
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:50    Předmět: Hyundai HLH26783, jenom problikne standby Citovat
Dobrý den, prosím o radu, výše zmíněná LCD TV má zdroj Vestel 17PW22-4, desku Vestel 17mb12-3 a kdesi cosi umřelo, během zmáčknutí tlačítka power na TV jenom velmi krátce problikne standy a toť vše. Při měření samotného odpojeného zdroje zdroj dává všechna napětí. Nemá někdo nějaký dobrý tip ? Tím nemyslím zahoď to, protože je to jedné důchodkyně která nedávno ovdověla a chtěl bych jí pomoct.
Děkuji moc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:40    Předmět: Citovat
rene napsal(a):
...Tím nemyslím zahoď to, protože je to jedné důchodkyně....
Jako by se stalo, už tím, že to svěřila laikovi...
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:42    Předmět: Citovat
rene napsal(a):
a když je to připojený tak tam ta napětí jsou taky, nebo né ?
odpojováním zjistíš kde je zkrat . . .
jsi si jistý, že se svými znalostmi na to budeš stačit ?
pokud se v tom budeš vrtat dál, může to doopravdy končit na SD . . .
když televizi odneseš do servisu, je více než pravděpodobné,
že se opraví a bude sloužit dál.
rene
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, že na to budu stačit, ale zase úplně nezkušený nejsem. Napětí na zdroji zmizí po připojení konektoru PL807
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  60.87 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:31    Předmět: Citovat
no tak pokračuj . . .
 Soubor:  PL807.png
 Velikost:  69.32 kB
 Staženo:  123 krát
rene
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pauzu a strašně moc dík za instrukce. Takže když PL807 stáhnu, je na 6 -3,2V, na 7 34,4V a na 8 12,1V. Na PL822 je těch 24V. Když PL 807 připojím, je na 6 2,3V, 7 klesne na 24V, na 8 je 0,3V a na PL822 je čistá 0.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 16:52    Předmět: Citovat
rene napsal(a):
tak už víš kde je závada, kudy máš pokračovat?
rene
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Jo, měl bych se podívat na schema mainboardu kam vede těch 12 V. Akorát to schema mainboardu stažené z elektrotanya je pro mě nezkušeného drobet nepřehledné a chtěl jsem poprosit někoho ze "starých psů" ebastlírny o radu, co v podobných případech odchází nejčastěji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
rene
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:47    Předmět: Citovat
To kondik: Člověče, to by mě nenapadlo, díky za skvělý tip. Ale nezlobím se na Tebe, stejně "chytře" jsem občas odpovídal i já. Až lety mi došlo, že každý umíme něco jiného a ti nejlepší umí poradit ostatním.
rene
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Tak ten konektor PL807 s těmi 12V ze zdroje vede na základní desku a tam se jmenuje PL853. No ale co teď ?
 Velikost:  56.64 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 8:41    Předmět: Citovat
hledej dál na těch 12V, co má tak velký svod aby to vyplo zdroj . . .
 Soubor:  deska.png
 Velikost:  61.26 kB
 Staženo:  155 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Odpoj kábel do invertoru aj flex do t-conu aby si vylúčil, že ti to nepreťažujú. V zdroji sa ti napätia vyrábajú z 24V. Ak máš na pine 6 PL807 2,3V zdroj je v standby a tým pádom nenameráš ani tých 12V musíš tam mať 0V.
PS: Čítaj aj súkromné správy.
Pozdravuje Vás Martin
