Sencor SHR-8108, zdroj ATP-35E
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 10:49    Předmět: Sencor SHR-8108, zdroj ATP-35E Citovat
Dobrý den. Mám tu tohle dvd s vyhořeným zdrojem. Nemá prosím někdo schéma. Mám Tak vyhořený odpor na pozici r9 a nevím hodnotu. Zdroj má označení ATP-35E. Na netu sem nenašel nic. Díky moc za pomoc.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:00    Předmět: Citovat
dej sem fotku toho zdroje . . . čitelnou . . .
jaké tam jsou polovodiče?
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:07    Předmět: Citovat
je to ono ?
stejný zdroj je tady
 Soubor:  ATP-35Eo.jpg
 Velikost:  97 kB
 Staženo:  176 krát
Maxell
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:36    Předmět: Citovat
jj. Je to přesně on.
tohle je ten odpor. viz červené kolo
 Soubor:  atp-35eo_989.jpg
 Velikost:  98.3 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:44    Předmět: Citovat
a je ten odpor přerušený ?
meřil jsi ho ?
Maxell
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Měřil. Je v háji.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 16:49    Předmět: Citovat
udělej lepší fotku, než je ta z netu a z obou stran,
aby se dalo zjistit co tam ten odpor dělá . . .
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Už z fotek jsou patrné nafouklé "čepice" Patrně v 5.voltové větvi? Ještě je šance.
Nějak sem se ukvapil Embarassed ta fotka není autora,omluva.
Maxell
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Zdravím. Ten odpor je v 32V větvi a jde ještě na dva trandy. Foto pošlu. Teď jsem to odložil. V primáru je vadný 5M0380R a nemám ho. Ani nic podobnýho. Objednám a pak budu pokračovat.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Ten samý zdroj mám v SENCORU SHR 8325 T a ten odpor by měl být 20 ohmů.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Opravuji hodnotu toho odporu - je to 200 ohmů, je označen proužky v pořadí červený - černý - hnědý.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 10:43    Předmět: Citovat
škoda že jsi to opravil až za týden . . .
10x jiná hodnota, to je docela dost . . .
. . . dvakrát měř a jen jednou řež !
