Prosím zachraňte mě ASIX PRESTO
cervenyxp
Založen: Jun 26, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 18:21    Předmět: Prosím zachraňte mě ASIX PRESTO Citovat
Zdravím všechny bastlíře, mám problém, omylem jsem si při programování FTDI čipu FT230XS přepsal nastavení FTDI čipu v PRESTO programátoru, nemohl by mi prosím někdo udělat kopii nastavení FTDI pomocí FTprog software a poslat vygenerovaný XML ? Předem děkuji všem ochotným osobám
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Prozradis jak se ti to stalo ? Co na to ASIX,zkusil jsi je kontaktovat ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 19:41    Předmět: Citovat
A zkoušels zavolat do ASIXU? Jsou velmi vstřícní.
cervenyxp
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Ještě zbořil jsem ho cca před dvěma hodinami a mám tu rozdělanou práci, poslal jsem email na podporu. Problém je že to můžu dnes a zítra zabalit protože podle mě bude reakce až v pondělí.
cervenyxp
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Jinak jak se stalo, celkem jednoduše, připojen programátor a zaplej UP, spuštěný FTprog a upravoval jsem čip v zařízení, protože má být D2, a při zápisu jsem zapoměl odškrtnout zápis i do čipu PRESTO, při zápisu do PRESTO vyskočila chyba a bylo vymalováno
SDZ
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Rád bych pomohl,ale při spuštění FTprog to hlásí,že chybí framework 4.5.Stáhnul jsem ho a po spuštění to hlásí - "Produkt .NET Framework 4.5 není v tomto operačním systému podporován."
Každýmu programátorovi co dělá desktop app přez frameworky bych dal klackem přes ruce.Dřív se delali app. jen za použití API a jak to fungovalo.Pak přišly s VCL -narostla velikost souboru,zpomalil se běh app.Když už nevěděli co,tak přišly s FW.Přitom je to zabalený API a VCL.
cervenyxp
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:12    Předmět: Citovat
I tak děkuji mnoho za snahu, pokud by se někomu povedlo budu velmi vděčen, jinak v pondělí samozřejmě nažhavím telefon a zavolám do asixu
cervenyxp
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Prosím to opravdu tu není nikdo kdo by mohl načíst nastavení FTDI čipu v Prestu. Moc by mi to dnes pomohlo, mám v picu chybu a nemuzu jí opravit, prosím prosím
SDZ
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Podařilo se mi ten program rozchodit,tak ten xml soubor mám. Je na to potřeba i stav eeprom ?
cervenyxp
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:46    Předmět: Citovat
nevím, můžu poslat svůj stav co tam zbylo k mrknutí
cervenyxp
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Vůbec totiž nevím co se rozházelo, protože třeba VID a PID zůstal podle všeho původní ale UP na něj nereaguje
Jen tak mimochodem jeden pokus třeba to bude stačit, jaký název ( description) má programátor
SDZ
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:56    Předmět: Citovat
idVendor a idProduct jsem vymazal
kód:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
- <FT_EEPROM>
- <Chip_Details>
  <Type>FT232/245BM</Type>
  </Chip_Details>
- <USB_Device_Descriptor>
  <VID_PID>1</VID_PID>
  <idVendor>0000</idVendor>
  <idProduct>0000</idProduct>
  <bcdUSB>USB 1.1</bcdUSB>
  </USB_Device_Descriptor>
- <USB_Config_Descriptor>
- <bmAttributes>
  <RemoteWakeupEnabled>false</RemoteWakeupEnabled>
  <SelfPowered>false</SelfPowered>
  <BusPowered>true</BusPowered>
  </bmAttributes>
  <IOpullDown>true</IOpullDown>
  <MaxPower>240</MaxPower>
  </USB_Config_Descriptor>
- <USB_String_Descriptors>
  <Manufacturer>ASIX</Manufacturer>
  <Product_Description>ASIX PRESTO</Product_Description>
  <SerialNumber_Enabled>true</SerialNumber_Enabled>
  <SerialNumber />
  <SerialNumberPrefix>A6</SerialNumberPrefix>
  <SerialNumber_AutoGenerate>true</SerialNumber_AutoGenerate>
  </USB_String_Descriptors>
  </FT_EEPROM>
cervenyxp
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Děkuji tísíckrát, z výpisu jsem pochopil že to přepsalo výrobce, description a seial number, výrobce a description jsem si opsal z vašeho výpisu a podle serial prefix jsem pochopil jak tam opsat seriové číslo ze spodku programátoru a už maká
Vědět ka poslat flašku hned jí pošlu. MOC MOC díky
cervenyxp
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Takže pro všechny komu by se povedlo něco podobného jako mě :
FTDI musí být VID : 0x0403 , PID : 0xF1A0, výrobce : ASIX, název : ASIX PRESTO, seriové číslo ručně : A6XXXXXX opsat ze spodku programátoru - nutné kontroluje ho to
SDZ
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Není zač.Rád pomůžu,když můžu.
cervenyxp napsal(a):
...Vědět ka poslat flašku hned jí pošlu. ...
Very Happy Very Happy Very Happy
