Zaslal: so duben 06 2013, 21:02 Předmět: Signalizace úrovně napětí
Ahoj, nemáte někdo vymyšlenou nějakou signalizaci určité úrovně napětí ? Počáteční napětí kolem 60V ss a potřebuju aby mi to při nějaké snížené úrovni např. 5V ss zahlásilo, úplně nejlépe seplo cívku relé.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so duben 06 2013, 21:18 Předmět:
Hledej kompilátor _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: so duben 06 2013, 21:26 Předmět:
Snad komparátor, ne? Nebo že by to s GCC taky šlo? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 07 2013, 8:22 Předmět:
sorry, psal jsem z chytrýho mobilu přítelkyně a ta jeho T9 je až moc chytrá _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
A to relé bude mít k napájení cívky k dispozici to původní napětí nebo použiješ nějaký zdroj?
Díky všem. Až budu mít chvilku času tak po něčem zapátrám. Jinak tam bude i obvod pro napájení 555, čili k dispozici budu mít samostaných trvalých 12V.
To vypadá dobře. Dík ! Jenom..jestli jsi četl můj podpis pod čarou, mohl by jsi lamičce nastínit jakou diodu, jaký tranzistory tam dát a kde nastavit napětí pro aktivaci relé ?
Ještě jsem to původní schema zjednodušil.
Hranice sepnutí pro 5V se nastaví odporem R, který bude okolo 10k (možná bude vhodná seriová kombinace odporu 8k2 a trimru 4k7).
Moc děkuju, to bude přesně ono, jsi hodnej. Mohlo by to makat i na 3,5V ? Po zjištění hodnot odporů bych si udělal přepínač. Potřeboval bych totiž volitelně dvě hodnoty, jedna 5V a druhá těch 3,5V.
Ano, bude to fungovat i na úroveň 3,5V, v tom případě bude R okolo 4k.
Pozn. - pokud bys chtěl méně zatěžovat ten zdroj 5V/3,5V až 60V, můžeš ty odpory klidně 10x zvětšit, tedy pro 5V bude 100k/100K, pro 3,5V bude 40k/100k.
