Signalizace úrovně napětí
TomTP
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:02    Předmět: Signalizace úrovně napětí Citovat
Ahoj, nemáte někdo vymyšlenou nějakou signalizaci určité úrovně napětí ? Počáteční napětí kolem 60V ss a potřebuju aby mi to při nějaké snížené úrovni např. 5V ss zahlásilo, úplně nejlépe seplo cívku relé.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Hledej kompilátor
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Snad komparátor, ne? Very Happy Nebo že by to s GCC taky šlo?
— Winston Churchill
petus
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 8:22    Předmět: Citovat
sorry, psal jsem z chytrýho mobilu přítelkyně a ta jeho T9 je až moc chytrá Very Happy
Peťus
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 8:45    Předmět: Citovat
komparátory . . . .
http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes3/opzes3.htm
http://dlabos.wz.cz/en/32-OZ_jako_napetovy_komparator.html
http://alzat.szm.com/selektory/amplitud/kompar/kompar.htm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 9:44    Předmět: Citovat
TomTP napsal(a):
A to relé bude mít k napájení cívky k dispozici to původní napětí nebo použiješ nějaký zdroj?
TomTP
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Díky všem. Až budu mít chvilku času tak po něčem zapátrám. Jinak tam bude i obvod pro napájení 555, čili k dispozici budu mít samostaných trvalých 12V.
breta1
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:36    Předmět: Citovat
I toto by ti mohlo fungovat
 Soubor:  5 V.png
 Velikost:  4.05 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil breta1 dne ne duben 07 2013, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
TomTP
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:56    Předmět: Citovat
To vypadá dobře. Dík ! Jenom..jestli jsi četl můj podpis pod čarou, mohl by jsi lamičce nastínit jakou diodu, jaký tranzistory tam dát a kde nastavit napětí pro aktivaci relé ? Rolling Eyes
breta1
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Ještě jsem to původní schema zjednodušil.
Hranice sepnutí pro 5V se nastaví odporem R, který bude okolo 10k (možná bude vhodná seriová kombinace odporu 8k2 a trimru 4k7).
TomTP
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Moc děkuju, to bude přesně ono, jsi hodnej. Mohlo by to makat i na 3,5V ? Po zjištění hodnot odporů bych si udělal přepínač. Potřeboval bych totiž volitelně dvě hodnoty, jedna 5V a druhá těch 3,5V.
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 7:06    Předmět: Citovat
Ano, bude to fungovat i na úroveň 3,5V, v tom případě bude R okolo 4k.
Pozn. - pokud bys chtěl méně zatěžovat ten zdroj 5V/3,5V až 60V, můžeš ty odpory klidně 10x zvětšit, tedy pro 5V bude 100k/100K, pro 3,5V bude 40k/100k.
TomTP
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Moc díky Smile
