Whirlpool AWE 6619
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 9:44    Předmět: Whirlpool AWE 6619 Citovat
Prosim o radu.pracka vypla a nereaguje vobec nic.v predchadzajucich pripadoch stacilo vymenit LNK 304PN a odpor R020 a vsetko islo.Tento modul je o nieco iny,vymena nepomohla.este som sa s tym nestretol
 Soubor:  plosak.JPG
 Velikost:  41.39 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  plosak2.JPG
 Velikost:  50.73 kB
 Staženo:  181 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Dverový zámok je dobrý?Je napätie na sieťovom kondíku v RJ?(RJ=riadiaca jednotka-programátor)
Pozdravujem Vás, Miro.
franta27
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:21    Předmět: Citovat
RJ skusam tak,ze napojim kable priamo na ovladac,mimo pracky,navolim program a rozsvietia sa diody..meral som to a porovnaval z druhou,tiez takto napojenou a nenasiel som nic.skusim este ten kondezator,ktory je to presne?Dakujem
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Ja mam podozrenie ze tu to nebude cez kondik. .. Co to traficko na doske? Nebude to na napajanie?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Bude,je to impulzné trafko,riadi ho LNK 304PN.No keď ti diódy svietia,tak ti ten impulzák pracuje,tak popíš konkrétnejšie problém.
franta27
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Mne konkretne na tejto RJ nesvietia diody,bol spatny LNK 304 PN po vymene je to tak isto-uplne mrtve nereaguje nic.Ospravedlnujem sa za nedorozumenie,ja som len popisoval ako to skusam,ked je to O.K
Ked to meram pod prudom,napatie na trafe je,idem skusit vymenit to trafko a dam vediet.Zatial diky moc
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Tá tlmivka,pri tých dvoch modrých elektrolytoch nie je prerušená?Potom by som skorej hľadal chybu na sekundárnej strane,lebo neverím,že by bolo trafko vadné,či ti niečo nepreťažuje zdroj.
