Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 207 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 23 2013, 12:47 Předmět: Měnič napětí RT16
Zdravím vespolek,mám tu jeden jakýsi měnič co nemění.Na vstup mu přivedu 24V(20A),na výstupu je požadovaných 13,5V ale proudově je to celé měkké.Žárovku 12V/15W rozsvítím v pohodě,ale pokud připojím žárovku H4 tak to ani nezažhaví.Byl zlomený plošák v místě kde se připojují konektory,tak jsem ho slepil a proklemoval.Vše jsem přeměřil,ty 3 trandy jsou též OK ale stále ten samý problém.Do finále jsem objevil jeden kousek toho brouka LM723 tak jsem ho na zkoušku vyměnil a ejhle-vše funguje.Tedy fungovalo.Po 15 vteřinách ten samý problém.Může mě prosím někdo postrčit vpřed nebo poradit co dělám špatně?Díky,Kondor
Zdravím. koukám že měnič TR5 je obyčejný stabilizátor s 723. s výstupem do 5A H4 to neutáhne protože bere 5A pri svitu, ale při rozsvěcování vezme i 15A TP5 je přetížen a vypne proudová ochrana. podle mého ten zdroj chodí jak má. Jediný co múžeš okouknou a proletovat je odporový bočník R14, R15, předpokládám že to bude odporový drát.
