Zaslal: so duben 06 2013, 10:50 Předmět: Hyundai HLH26783, jenom problikne standby
Dobrý den, prosím o radu, výše zmíněná LCD TV má zdroj Vestel 17PW22-4, desku Vestel 17mb12-3 a kdesi cosi umřelo, během zmáčknutí tlačítka power na TV jenom velmi krátce problikne standy a toť vše. Při měření samotného odpojeného zdroje zdroj dává všechna napětí. Nemá někdo nějaký dobrý tip ? Tím nemyslím zahoď to, protože je to jedné důchodkyně která nedávno ovdověla a chtěl bych jí pomoct.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 06 2013, 11:42 Předmět:
rene napsal(a):
a když je to připojený tak tam ta napětí jsou taky, nebo né ?
odpojováním zjistíš kde je zkrat . . .
jsi si jistý, že se svými znalostmi na to budeš stačit ?
pokud se v tom budeš vrtat dál, může to doopravdy končit na SD . . .
když televizi odneseš do servisu, je více než pravděpodobné,
že se opraví a bude sloužit dál.
Omlouvám se za pauzu a strašně moc dík za instrukce. Takže když PL807 stáhnu, je na 6 -3,2V, na 7 34,4V a na 8 12,1V. Na PL822 je těch 24V. Když PL 807 připojím, je na 6 2,3V, 7 klesne na 24V, na 8 je 0,3V a na PL822 je čistá 0.
Jo, měl bych se podívat na schema mainboardu kam vede těch 12 V. Akorát to schema mainboardu stažené z elektrotanya je pro mě nezkušeného drobet nepřehledné a chtěl jsem poprosit někoho ze "starých psů" ebastlírny o radu, co v podobných případech odchází nejčastěji.
To kondik: Člověče, to by mě nenapadlo, díky za skvělý tip. Ale nezlobím se na Tebe, stejně "chytře" jsem občas odpovídal i já. Až lety mi došlo, že každý umíme něco jiného a ti nejlepší umí poradit ostatním.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 07 2013, 11:41 Předmět:
Odpoj kábel do invertoru aj flex do t-conu aby si vylúčil, že ti to nepreťažujú. V zdroji sa ti napätia vyrábajú z 24V. Ak máš na pine 6 PL807 2,3V zdroj je v standby a tým pádom nenameráš ani tých 12V musíš tam mať 0V.
PS: Čítaj aj súkromné správy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
