Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: st leden 02 2013, 13:32 Předmět: AIWA NSX-SZ107
Dobry den mam tady starsi vez znacky AIWA NSX-SZ107 a doposud makala normalne a ted o vanocich nejde. Jednoduse displej sviti a funkce tlacitek reagujou a i radio se naladi z kabelu,ale zadny zvuk neni slyset a ani na sluchatkach.Mohl by me nekdo poradit na co se podivat?Sundal jsem postranni kryty a kondiky nevypadaj jako spatne.Diky
Zaslal: čt leden 03 2013, 6:03 Předmět:
No myslim tim,ze zvuk z repra bezel bez problemu a ted neni slyset zjola nic a ani zapraskani nebo neco.Taky me napadlo,ze zesilovac,ba nejaky tranzistor
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 03 2013, 12:41 Předmět:
Bez základných znalostí aspoň merania napätí a vizuálnej identifikácie jednotlivých blokov v danom prístroji si ťažko sám poradíš s opravou tejto veže, môže to byť prkotina alebo rozsiahlejšia porucha. Radu typu vymeň súčiastku "XY" tu asi nedostaneš pretože u každej veže sú príčiny podobnej poruchy rôzne, čo vyplýva zo zapojenia obvodov a zložitosti systému. takže radšej by som to šupol do servisu a nechal si to za nejaký peniaz opraviť, teda pokiaľ veža roky dobre slúžila. alebo to niekomu podaruj a kúp si niečo nové.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 28 2013, 11:32 Předmět:
Doporučuju příležitostně obětovat nějaký elyt, propíchnout ho a podívat se, co z něj teče... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út duben 02 2013, 8:40 Předmět:
Tak jsem vez rozbehal a jede, vymena tranzistoru Q009 a vez hraje. Chci se jen zeptat, prestali hrat oba kazetaky a jak jsem koukal tak jsou volne gumicky. Jak mam zjistit rozmery? Abych nekoupil moc male nebo velke. Diky
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út duben 02 2013, 9:39 Předmět:
Stáhl bych si od táni servisní manuál a tam je určitě uveden typ i rozměr řemínků.
Postup stahování z www.elektrotanya.com je zde několikrát uveden, ale kdybys nevěděl, tak dole se v textu po čase objeví nápis: Get manual a přes něj soubor stáhneš. Někomu nejde stahovat přes IE (třeba mně), tak stahuji přes ohnivou lišku. Stáhnout můžeš 2 soubory denně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 05 2013, 19:34 Předmět:
bootwin napsal(a):
nasel jsem divnej kondenzator,je vyteklej nebo je to lepidlo,jinde na desce lepidlo neni,jen u tohodle kondiku
A jsi přesvědčený, že se skutečně jedná o kondenzátor? Já tedy až tak moc ne.
Kdybys to býval lépe vyfotil (a navíc ještě "z ponorky a při kalné vodě") a i s jeho pozičním číslem, tak bychom hned věděli, jestli je to tedy kond, anebo ne.
Hned vedle něj je totiž ellyt s poz. číslem C022 - takže pokud by se skutečně jednalo o kond, tak by u něj bylo rovněž nějaké podobné číslo: Cxxx.
Já si ale myslím, jestli to není náhodou spíše relátko (sch., ani sm jsem ale nestahoval a nečuměl do něj!) - jen mně tak připadá. A připadá mně rovněž jako trošku "připečené" (nikoliv "vytečený, či lepidlo").
Pak by to trošku měnilo situaci - taky by se spálený trand mohl opakovat (a bohužel, třeba taky ještě něco navíc) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 07 2013, 10:32 Předmět:
Uz jsem tu psal,že věž už běží,ale ptám se na gumičky ke kazetáku,už jsou vytahaný a potřebuji je vyměnit,ale v servisním manuálu jsem se nedočetl rozměry .Díky
Zaslal: ne duben 07 2013, 12:07 Předmět:
V tom manuálu, který jsi si stáhl je napsáno, že servisní manuál pro CD mechaniku a kazetové mechaniky je v manuálu tuším s označením s koncovkou 100. Je to hned na první straně pod nadpisem. Já teď nemám možnost ty manuály stáhnout, tak pokud ti to jde, tak si ho stáhni. V tom druhém manuálu rozměry řemínků nebudou, ale bude tam typ řemínku (hledej v seznamu komponentů "Belt"). Na googlu pak určitě objevíš dle typu řemínku i jeho rozměry (dokonce by se to dalo dohledat i zde v bastlírně - byl zde soubor s rozměry nejpoužívanějších řemínků).
P.S. takže dle manuálu pro NSX-SZ100, ve kterém je daná kazetová mechanika, je typ řemínku popsán jako: 8Z-ZM2-216-010 (pozice 50 na výkrese). Rozměry se mi zatím nepodařilo zjistit. Ale zkus napsat mail do TS nova , tam mají dost velký výběr a třeba jej podle použití pro NSX-SZ100 poznají.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne duben 21 2013, 19:37 Předmět:
Tak Ti dík- vasekpetr1-taky hledám řemínky, ten kód je dobře ale musím počkat do zítra, pouze dvě stažení denně, a stahnout si zbytek a tak najdu rozměr řemínku. Opravdu je tam každá položka- a tak v altánu se bude šířit beat a jiná dobrá muzika.
