Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá leden 25 2013, 3:32 Předmět:
Nikdy jsem ten vodič neviděl, tak nevím jaké má rozteče vodičů ale napadlo mně jestli by se nenašel ve starých DVD mechanikách nebo DVD přehrávačích. Občas se mi je podařilo najít i v HIFI věžích. Jen ty rozteče vodičů asi budou problém. Berte to jen jako další nápad než budete draze investovat do nákupu z Francie. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4273 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 25 2013, 6:57 Předmět:
když se mi to stane, někdy pomůže najít jiný se stejnou roztečí a seříznout na potřebný počet žil. Občas s tím dojdu do AME kde mají výběr flat vodičů a porovnám rozteče přímo online. Samozřejmě když je delší tak ho přehnu.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá leden 25 2013, 18:44 Předmět:
Páskové propojení s uhlíkovými vodiči nejsou bohužel vzácností. Blaupunkt, Grundig rádia - displej, Astra, Vectra externí displej autorádia a palubního počítače, Mercedes a BMW displeje v přístrojovkách a pod. Výrobně asi levné, ale jinak značně poruchové, opravitelnost mizerná.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 25 2013, 23:41 Předmět:
Ano, na displejoch caste, na klavesniciach tiez. Opravovat sa to da len vodivym lakom. Predlzenie sa da urobit tak, ze sa zoberie konektor a do neho zasunie povodny a predlzovaci kabel.
Vacsi pruser je, ked je to prilepene na plosak alebo displej, po case sa to odlepi.
Nevíte, kde sehnat ffc kabely? Díval jsem se do toho odkazu výše, ale potřeboval bych kabely o délce 53cm a šířce max 1cm. Přemýšlel jsem i nad těmi IDE kabely, jenže se mi zdají dost tvrdé a kabel je docela hodně namáhán v ohybu. Ten kabel je v autě, v navíjecí konstrukci pod volantem a te kabel připojuje airbag. Technicky je to řešené tak, že v tom navíjecím modulu se pohybují dvě části a při pohybu volantu na určitou stranu se ten kabel z jedné části odvíjí a na druhou se navíjí. Při točením volantu na druhou stranu to je naopak.
Je tam zrada v tom, že pohyb jednoho "navíječe" je přenášen skrz převod na druhý. A ten převod často přeskakuje, takže pak nesedí délka kabelu, nebo se kabel poskládá do harmoniky. To jsme už odstranili vymezovacím kusem, který tomu přeskočení zabraňuje, ale problém jsou ty kabely. Nový modul se prodává jedině s celým středem za 7 tisíc!. Vzít to z vrakáče je možnost, ale většinou i tam jsou ty kabely už dost poškozené a chtějí za to drahé peníze.
