LCD monitor LG2234S MB 791501300600R
mnozka
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:19    Předmět: Citovat
zdravím. Otestuj MOSFETY před VN tráfkem - někdy to svítí a s jedním vadným mosfetem, ale přetíží to zdroj. Potom koukni na kondíky za tráfkem. Jestli se nemohl nějaký prorazit vysokým napětím když to bylo bez zátěžě. jestliže je invertor v pořádku...Vyměn ve zdroji na primáru ten malý kondík, většinou 50V 47uF nebo 22uF může způsobovat cyklování zdroje. Nelépe vyměn i kondíky na výstupu. i když nejsou nafouklí neznamená že jsou v pořádku.
Naposledy upravil mnozka dne ne duben 07 2013, 14:29, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:26    Předmět: Citovat
Pozri sa skopom na zvlnenie +5V. Ak nemáš skop tak vymeň filtračné kondíky na 5V vetve.
Pozdravuje Vás Martin
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Tak zatím bez výsledků.Vyndal jem ten 24C02co mi ten pán nahrával,alespoň si to myslím protože bylo vidětže to bylo lětováno a on říkal že kleštěma na to nedostal ale stejně to bliká Evil or Very Mad
Trubice svítí obě dvě takže by měly být FETy v pořádku,nebo se pletu?.Kondíky jsem neměnil, bohužel nemám doma tolik (zítra koupím)a ten malej tam sice je ale jiné hodnoty 35V 10uf ale taky nemám.
mnozka
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Vyměn ten 35V 10uF a uvidíš....když místo něj dáš 50V 22uF..nebo 50 na 47uF tak se nic neděje.. Jen bude trochu déle trvat než se zapne zdroj po strčení do zasuvky.
petrvk
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Takže jsem teda vyměnil i ten 35V ale je to to samé.Teď jsem si všiml že 5V větev trochu líta 4.92-5.08V ale kondíky nemám na vyměnu.Už opravdu nevím čím to,snad se KUBO plete a nebude to ten procák Evil or Very Mad
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Dúfam že to skúšaš s odpojeným panelom a keramiky na zvod si premeral okolo VGA vstupu?
petrvk
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Jo,panel nezapojuji.Ty keramiky zkontroluju zítra ...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Vymeň aj kondíky pri stabilizátoroch 3,3V a 1,8V. Dosť to tam počas prevádzky topí.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 21:11    Předmět: Citovat
V tomhle monitoru odchází firmware v té SPI flash, ne eeprom.
petrvk
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Takže jsem vyměnil kondíky,kontroloval jsem skoro vše na té destičce ale nic špatného jsem nenašel a pořád jsem tam, kde jsem byl ... Mohl by to dělat ten firmware?
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Ne, máš tam jiný problém. Hledej a měř. Hlavně si ujasni, co je v pořádku a co asi ne.
KUBO
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Pripoj dosku na +5V zdroj s omedzením prúdu.
petrvk
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Těch 5V už jsem zkoušel včera ale stejně to pulzuje naprázdno i s omezením.a dnes jsem si všuml že na výsup pro LED na panelu je deska označena č 6 a 7 GND. 6. sice je ale 7 mi pulsuje napětí tak jak bliká dioda.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 22:22    Předmět: Citovat
s dovolením sem vložím poznatek.s tímto monitorem..nechtěl jsem zase zakládat nové vlákno.
monitor se nezapnul vůbec..(samozřejmě napětí zdroje na logice v pořádku)
pak třeba po 10 stisknutích zap.tlačítka se rozsvítila ledka modře ale signál pro invertor BL_ON nebyl...a nešel vypnout..
závada v obsahu flash paměti MX25L1005...
tímto i chci poděkovat uživateli KUBO za nasměrování tímto směrem Smile
po přehrání FLASH paměti je monitor v pořádku
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
