SA612
LazyM
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:39    Předmět: SA612 Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s tímto mixérem. Zapojil jsem jej následovně:
Pin1: vstupní signál
Pin 2: přes kondenzátor na zem
Pin 3: zem
Pin4: výstup, RC integrační článek
Pin5: nezapojen
Pin6: signál z oscilátoru
Pin7: nezapojen
Pin 8: napájení
Tudíž nemám symetricky zapojené vstupy ani výstupy. Když jsem potom přivedl na vstup signál a kmitočtu 40kHz a oscilátor nastavil na 57 kHz. Tak se mi na výstupu za RC dolní propustí objevil tento průběh:
Ono by frekvence odpovídala, ale signál je hodně rušen. Nevíte, jak by ho bylo možné upravit? Jestli je nějaká chyba v zapojení, nebo by jen pomohlo zapojit vstup a výstup symetricky?
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 16:32    Předmět: Citovat
na symetrické zapojení je tento Mixer přímo určen.
Samozřejmě že je symetrické zapojení lepší . . .
jaká napětí do něj pouštíš ??
kolik má těch 40kHz a kolik má těch 57kHz ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Na výstupu směšovače je vždy směs kmitočtů. Jinak to nejde. Přepni na škopku do FFT, tam uvidíš produkty směšování. Koukat na tu směs YT nemá smysl.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
LazyM
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Co si tak pamatuju, tak z oscilátoru bylo napětí 2,6V a u vstupního signálu už nevím, ale bylo to něco v rozmezí 1,2V až 7V. Jinak zrovna tento osciloskop myslím neumi zobrazit frekvenční spektrum.
Jinak u toho symetrického zapojení tam bude třeba dát nějaké transformatory, nebo co? Ale tomu bych se chtěl právě vyhnout, byloli by to možné.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:49    Předmět: Citovat
To bude to samé, jako NE602, NE612 a pod. Vždyť je toho plný google. Zadej NE 612 a studuj schémat, kolik potřebuješ Smile
