Úprava PC zdroje, kde vzít -5V
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:03    Předmět: Úprava PC zdroje, kde vzít -5V Citovat
Zdrávím, potřeboval bych poradit.Mám pc zdroj s řídícím obvodem SG6105D, tento IO potřebuje kontrolovat všechna výstupní napětí ze zdroje.Dělám z tohoto zdroje zdroj regulovaný, sehnat na zdroji kladná napětí 3,3, 5 a 12V které by neovlivňovala regulace bylo bez problému, ale docela bojuji s napětím -5V, zatím jsem u skutečnosti, že jsem použil stab. 7905 na -5V, a připojil ho k větvi zdroje -12V, takže regulaci +12V můžu stáhnout až k 5,7V.
Netušíte někdo, kde vzít záporné napětí větší něž -6V, nebo rovnou těch
-5V?
Dalo by se záporné napětí vztí nějakým způsobem z SB zdroje?
Díky za nápady.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Zkusil bych to z té "vyšší" odbočky pomocného trafa pro zdroj SB.
Ta dává kladné impulzy 12V, možná ty záporné impulzy by po usměrnění nebo i zdvojení těch mínus 5V daly, asi to chce zkusit.
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No musím přiznat že tahle možnost mě už také napadla, vzal jsem z jiného zdroje součástky pro 5V SB a jen otočil diodu a kondenzátor, ale dělalo to problémy.Dnes jsem to zkusil znovu, ale kondenzátor jsem dal raději na 35V (ten co jsem předtím použil byl na 10V), no a ono to šlo.Jen nechápu, jak to že při otočení diody abych získal mínusové napětí je za kondenzátorem -18,65V (měřeno proti společné zemi zdroje), ale z té samé odbočky se bere kladných 5V SB a je tam fakt 5V a to po cestě není žádný stab., nebo něco podobného.
Ale ještě jedna věc, když to teď reguluju, tak se zátěží cca 2A pro větev 12V a zátěží cca 1,5A pro 5V větev zdroj pod 7V začíná lehce pískat, pokud zátěž z obou větví odpojím, tak lehce píská kolem 11V, ale čím víc jdu dolů, tak přestává.Regulace teď chodí k 2,57V a věřm že by to šlo i k 0, ale to už nepotřebuji.Je to pískání nějaký problém, nebo to zdroji nevadí?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:56    Předmět: Citovat
STBY zdroj je zapojený jako blokující a tak je taky stabilizovaný zpětnou vazbou, takže tam stabilizace je. Ty z něj to záporné napětí bereš ale v propustném režimu a tam žádná stabilizace není. Pokud tam nemáš tlumivku, tak bereš vrcholové napětí a to je dané jen převodem trafa a napětím na primáru - ztráty.
toledak
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Dobrá tak řekněme že tohle by bylo vyřešené a co to pískání, vadí to něčemu?Když jsem -5V bral z větve -12V, tak to nedělalo.
