Zaslal: ne duben 07 2013, 22:24 Předmět: LCD Acer al2416w neudrží obraz
Zdravím..Mám problém s monitorem Acer AL 2416W který mne nedokáže udržet obraz viz video - http://youtu.be/1H68raoIITs
Kondíky nafouknutý nebyly ale i tak jsem je radši vyměnil až na jeden kterej sem nemohl sehnat (ve zdroji 100uF/450v)
Nějaký schéma jsem našel (http://linfotech.co.uk/schematics/Acer/Acer%20AL2416w.pdf) ale nejsem elektrikář tak se v tom moc nevyznám.
Dříve monitor naběhl fungoval cca 10 minut pak zahlásil že je bez signálu vypl se a po restartu se zase chytl teďkom bohužel obraz drží jen pár sek. po strčení do zásuvky pak napíše no signal a umře (viz víše video) a pokud není nějakou dobu vytaženej ze zásuvky tak nenaskočí.Nic viditelně spálenýho tam není
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být???
(na měření mám jen starej multimeter)
Zde je štítek
http://ulozto.cz/x4r9yCKw/imag0344-jpg
Vyměnil jsem kabl za jiný (kratší a má všechny kolíky) (VGA) a monitor má snahu načíst obraz ale nedaří se mu to (načte chvíli zobrazí provede reset pak znova naskočí obraz pak jen svítí lampy a tak nějak stále dokola) a když jsem se dostal do nabídky nastavení monitoru a navolil reset do puvod. nastavení tak se monitor sekl
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 08 2013, 1:27 Předmět:
Vyskúšaj pripojiť k inému PC. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 08 2013, 7:05 Předmět:
Jak jsem pochopil podle výměny elytů, tak něco zvládneš. Mě tato závada připadá jako problém v časti pro vstup VGA signálu s potvrzením připojení kabelu do grafické karty. Mrkni se na kondíky v této části a na R8(47k), R9(100k).
Máš to připojené jen přes VGA nebo jsi zkoušel i DVI ?
I na tý desce jsem všechny kondíky vyměnil bohužel to dělá pořád i po připojení na jiný PC.
Jak jsem psal výše mám všechny kondíky vyměněny (na všech deskách v monitoru) krom toho asi hlavního ve zdroji kterej se mne nepodařilo sehnat neboť mají všude do 85 stupňů celsia a tam je do 105 ale kondík vypadá v pořádku nikde nic není ani nafouklej není.
Edit: V monitoru mám pouze VGA konektor a z pc je to připojený přes redukci z DVI (kabel,redukce i graf. karta fungují bezproblému na jiným monitoru)
Naposledy upravil straki dne po duben 08 2013, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 08 2013, 8:20 Předmět:
Zrovna minulej týden jsem opravoval Acer AL2023E. Postupně se čímdál častěji vypínal do stavu "bez signálu" Samozřejmě téměř všechny kondíky na sekundáru SMPS bez kapacity. Po výměně OK. Jen se nechce probouzet z delšího spánku, musí se vypnout a zapnout síťovej vypínač. Na to jsem přišel až později, takže nemám zatím diagnostiku, ale může to být i graf. kartou, je už dost stará.
Já mám všechny elektrolity vyměněný bohužel ty keramický jsem neměnil ale na MB žádnej není jen mne ještě napadlo že by to mohl dělat tranzistor co na MB je bohužel ale nevím kterej mám koupit neboť se v tranzistorech nevyznám
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 08 2013, 17:30 Předmět:
Tak si myslím, že jenom holá snaha tady asi skutečně stačit nebude. A vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat nějaký posun k lepšímu, tak bude nejlépe, když to skončíme..
Také tu máme i nějaká pravidla. A ty platí pro všechny (i pro ty, co je nečtou):
3) ...tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
