Espresso ECS 5000 dělá "vlažné" kafe
krteczek
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 17:07    Předmět: Espresso ECS 5000 dělá "vlažné" kafe Citovat
Dobrý den
dostalo se mi do rukou espresso eloktrolux ECS 5000 s tím, že dělá kávu studenější, než by mělo. Celé jsem ho rozebral (skoro) a vyčistil hadičky, písty atd od zbytků kávy, pak udělal čištění pomocí kyseliny citronové (prošel celý čistící cyklus) a následně udělal kafe... Myslím, že by mělo být vřelé, ale je prostě hned pitné... nevíte kudy se vydat v pátrání po příčině?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Zkontroluj topné těleso - jestli je tam novější typ (dvouspirálové), tak bude nejspíš jedna spirála přerušená - vypadá takto, dá se to vyřešit jenom výměnou tělesa.
A ano - výrobce tohoto automatu je Delonghi - Electrolux automaty prakticky nikdy nevyráběl - starší řady dělaly firmy Jura a Wik.
krteczek
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 21:24    Předmět: Citovat
ano, vypadá velmi podobně, takže asi je to ono, paní nebude nadšená ale uvidím, řeknu jí co to stojí a pak se sama rozhodne... Smile
a samozřejmě proměřím spirály. jaký by měli mít odpor? jistě menší než nekonečno Surprised)
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 4:18    Předmět: Citovat
Spirályjsou zapojené paraleleně, každá by měla mít tak 600W, což mi teď vyšlo jako ±88 Ω - při změření obou spirál by to mohlo mít tak 44Ω.
krteczek
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 6:36    Předmět: Citovat
Děkuji, to by odpovídalo, jedna má nekonečno a druhá je měřitelná. vím, že jste tu nechal odkaz přímo na spirálu, jen by mě zajímalo, jak a kde zjistím, jaký je to průměr a podle toho zvolit přesný typ pro nákup? A dále, má cenu kupovat repas, nebo raději rovnou novou (já jsem rozhodnut pro novou, jen mě zajímá názor druhých) Wink
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Jsou 3typy těles préměr vstup 5mm , nebo 6mm nebo (horní) boční vstup, Některá tělesa mají na sobě to číslo vyražené zvrchu
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Takže - dvouspirálové tělesa se rozdělují na typ trubkou, co má venkovní průměr buď 5mm (objednací číslo 7313213911 - je třeba i zde, nebo s průměrem 6mm (7313213901 - podle čísla jsem ho na českých stránkách nenašel). Tu trobku, co mám na mysli jsem označil na přiloženém obrázku.
Ohledně toho nákupu moc zkušeností nemám - náhradní díly beru z pražské Mechaniky, takže u toho Espressoservisu nevím, co např. znamená, že je topné těleso "repasované" - můžou být vyměněné jenom těsnění, může být vyměněný i celý spařovací válec, možná i něco udělali s topným tělesem... Prostě nevím. Nejjednoduší je to vzít od nějakého blízkého autorizovaného servisu (seznam např. zde), nejrychlejší je to od toho internetového obchodu.
Kdyby bylo potřeba, tak se to dá objednat i přes ten Electrolux (obj. č. 4071400-96/6 - k dostání třeba zde) , ale pochybuju, že by to bylo levnější - půjde přes víc překupníků.
Kdyby bylo potřeba vědět typ pressa od Delonghi, co používá toto těleso, tak je to prakticky jakékoliv z řady ESAMxxxx bez přípony EX.1 (ty už mají jiné těleso).
 Soubor:  ESSA.GIF
 Velikost:  20.1 kB
 Staženo:  90 krát
