LCD Acer al2416w neudrží obraz
straki
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 22:24    Předmět: LCD Acer al2416w neudrží obraz Citovat
Zdravím..Mám problém s monitorem Acer AL 2416W který mne nedokáže udržet obraz viz video - http://youtu.be/1H68raoIITs
Kondíky nafouknutý nebyly ale i tak jsem je radši vyměnil až na jeden kterej sem nemohl sehnat (ve zdroji 100uF/450v)
Nějaký schéma jsem našel (http://linfotech.co.uk/schematics/Acer/Acer%20AL2416w.pdf) ale nejsem elektrikář tak se v tom moc nevyznám.
Dříve monitor naběhl fungoval cca 10 minut pak zahlásil že je bez signálu vypl se a po restartu se zase chytl teďkom bohužel obraz drží jen pár sek. po strčení do zásuvky pak napíše no signal a umře (viz víše video) a pokud není nějakou dobu vytaženej ze zásuvky tak nenaskočí.Nic viditelně spálenýho tam není
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být???
(na měření mám jen starej multimeter)
Zde je štítek
http://ulozto.cz/x4r9yCKw/imag0344-jpg
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 1:06    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kabl za jiný (kratší a má všechny kolíky) (VGA) a monitor má snahu načíst obraz ale nedaří se mu to (načte chvíli zobrazí provede reset pak znova naskočí obraz pak jen svítí lampy a tak nějak stále dokola) a když jsem se dostal do nabídky nastavení monitoru a navolil reset do puvod. nastavení tak se monitor sekl
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 1:27    Předmět: Citovat
Vyskúšaj pripojiť k inému PC.
Pozdravuje Vás Martin
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Pokud nemáš vybavení k měření,nemá se asi smysl v tom dál vrtat.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Jak jsem pochopil podle výměny elytů, tak něco zvládneš. Mě tato závada připadá jako problém v časti pro vstup VGA signálu s potvrzením připojení kabelu do grafické karty. Mrkni se na kondíky v této části a na R8(47k), R9(100k).
Máš to připojené jen přes VGA nebo jsi zkoušel i DVI ?
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 8:20    Předmět: Citovat
I na tý desce jsem všechny kondíky vyměnil bohužel to dělá pořád i po připojení na jiný PC.
Jak jsem psal výše mám všechny kondíky vyměněny (na všech deskách v monitoru) krom toho asi hlavního ve zdroji kterej se mne nepodařilo sehnat neboť mají všude do 85 stupňů celsia a tam je do 105 ale kondík vypadá v pořádku nikde nic není ani nafouklej není.
Edit: V monitoru mám pouze VGA konektor a z pc je to připojený přes redukci z DVI (kabel,redukce i graf. karta fungují bezproblému na jiným monitoru)
Naposledy upravil straki dne po duben 08 2013, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Zrovna minulej týden jsem opravoval Acer AL2023E. Postupně se čímdál častěji vypínal do stavu "bez signálu" Samozřejmě téměř všechny kondíky na sekundáru SMPS bez kapacity. Po výměně OK. Jen se nechce probouzet z delšího spánku, musí se vypnout a zapnout síťovej vypínač. Na to jsem přišel až později, takže nemám zatím diagnostiku, ale může to být i graf. kartou, je už dost stará.
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Já mám všechny elektrolity vyměněný bohužel ty keramický jsem neměnil ale na MB žádnej není jen mne ještě napadlo že by to mohl dělat tranzistor co na MB je bohužel ale nevím kterej mám koupit neboť se v tranzistorech nevyznám
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 10:31    Předmět: Citovat
U toho vstupu jsem myslel keramiku. A zkontroluj studeňáky.
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 12:06    Předmět: Citovat
studeňáky nejsou.
Jak poznám vadnej keramickej kondík??
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Vytáhneš z desky a změříš ho. Ty studeňáky jsi prověřil jak ?
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Zatahal a taky propípnul měřákem jinak to neumím Sad
Tady ještě mám fotky jednotlivých desek
http://ulozto.cz/xm4DGaeW/imag0351-jpg
http://ulozto.cz/x36z7c4M/imag0349-jpg
http://ulozto.cz/xSsAX3Ks/imag0008-jpg
straki
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Bohužel můj multimeter neumí měřit kapacitu kondíků takže asi ty keramický kondíky nezměřím
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Tak si myslím, že jenom holá snaha tady asi skutečně stačit nebude. A vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat nějaký posun k lepšímu, tak bude nejlépe, když to skončíme..
Také tu máme i nějaká pravidla. A ty platí pro všechny (i pro ty, co je nečtou):
3) ...tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
straki
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Pravidla jsem četl a to že některý schopnosti nemám či zařízení ještě neznamená že jsem levej jak šavla ne?
