Elektronika k úspor. zářivce
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:33    Předmět: Elektronika k úspor. zářivce Citovat
Ahoj, mám možnost za dobrou cenu koupit zářivku cca 125W akorát má vykuchanou elektroniku - potřeboval bych jí nahradit. Jediný smysluplný mi přišlo tohle zapojení: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zarivka.htm
akorát važně netuším jaký si dosadit hodnoty pro tenhle výkon.. neporadí někdo s výpočtem, případně neznáte jiné "lepší" schéma?
díky
PS. v případě že bych koupil s přepáleným vláknem na žhavení tak to schéma by asi šlo, pokud tedy funguje Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:16    Předmět: Citovat
"nešel jsem šroubek, co potřebuji ještě sehnat, abych si postavil auto"? Cry
To zapojení možná funguje, ale je to takový "kurvič trubic", protože tam pouští výraznou DC složku a to jí moc dobře nedělá!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Podobný zapojení jsem kdysi používal, zářivka dost rychle odcházela, moc nepomáhalo ani otáčení, kvůli nestejnoměrnýmu opalování vláken. Navíc na 125 W by ty kondíky musely být sakra velký.
stres3d
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:24    Předmět: Citovat
nu dobra ja se v tom moc neorientuju ale to by mi stacila na nejjednodusi variantu tlumivka + starter (to se prodava na vykon ta tlumivka nebo to musi mit urcitou indukcnost vzhledem ke starteru?)? nebo jak sem psal nemate jiny schema elektronickyho predradniku - postavit si to neni problem, najit nebo navrhnout uz docela jo. vsechno co sem nasel je tak do 30w Cry
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Potvrdzujem, vyskúšal som toto zapojenie a veľmi skoro sčerná jeden koniec žiarivky. Radšej tam doplň tlmivku a štartér, alebo elektronický predradník.
stres3d
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:33    Předmět: Citovat
no to ja prave nevim na tenhle vykon jakou tlumivku a k tomu jakej starter.
nejaky schema predradniku by si nemel? nebo jak to vychazi cenove?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Zářivku sto dvacet pět wattů? To bude svítit strašně silně, to máš na indoor pěstování uhm... jahod?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:51    Předmět: Citovat
To zapojení předřadníku s násobičem jsem sem už dával dříve. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48554&postdays=0&postorder=asc&highlight=start%E9r&start=30
Taky mě zaujalo. Našel jsem to v Amáru 7/1990. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/provoz_z__ivky_se_sp_len_m_vl_knem_ar1990-7_354.png
Nicméně věřím, že to moc dlouho nefunguje. Jinak by se to používalo! Vždyť pár kondenzátorů a diod je levnějších, než tlumivka se spoustou měděného drátu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zářivku sto dvacet pět wattů? .. ?
existuje aj taká? /nepočul som o vyššej watáži, než 60W/
helios
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Nebude to nakoniec výbojka? Daj fotku, nech sa tu vieme zorientovať. Smile
Aby to nakoniec nevyzeralo takto
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:06    Předmět: Citovat
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Kua, to sa už dnes hraje s názvom úsporka tak, ako sa trhu zachce ...
"Úsporná lampa Elektrox 125W kombinované spektrum (růst i květ)
Výbojka Elektrox 125W červeno - modré světlo pro růst i květ. "
Tak čo to vlastne je?
helios
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 23:29    Předmět: Citovat
Asi už nazývajú úsporkou všetko, čo má menej ako kilowatt. Laughing
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 9:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 9:59    Předmět: Citovat
