Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s tímto mixérem. Zapojil jsem jej následovně:
Pin1: vstupní signál
Pin 2: přes kondenzátor na zem
Pin 3: zem
Pin4: výstup, RC integrační článek
Pin5: nezapojen
Pin6: signál z oscilátoru
Pin7: nezapojen
Pin 8: napájení
Tudíž nemám symetricky zapojené vstupy ani výstupy. Když jsem potom přivedl na vstup signál a kmitočtu 40kHz a oscilátor nastavil na 57 kHz. Tak se mi na výstupu za RC dolní propustí objevil tento průběh:
Ono by frekvence odpovídala, ale signál je hodně rušen. Nevíte, jak by ho bylo možné upravit? Jestli je nějaká chyba v zapojení, nebo by jen pomohlo zapojit vstup a výstup symetricky?
Zaslal: ne duben 07 2013, 17:32 Předmět:
Na výstupu směšovače je vždy směs kmitočtů. Jinak to nejde. Přepni na škopku do FFT, tam uvidíš produkty směšování. Koukat na tu směs YT nemá smysl. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Co si tak pamatuju, tak z oscilátoru bylo napětí 2,6V a u vstupního signálu už nevím, ale bylo to něco v rozmezí 1,2V až 7V. Jinak zrovna tento osciloskop myslím neumi zobrazit frekvenční spektrum.
Jinak u toho symetrického zapojení tam bude třeba dát nějaké transformatory, nebo co? Ale tomu bych se chtěl právě vyhnout, byloli by to možné.
