Zaslal: po duben 08 2013, 19:33 Předmět: Elektronika k úspor. zářivce
Ahoj, mám možnost za dobrou cenu koupit zářivku cca 125W akorát má vykuchanou elektroniku - potřeboval bych jí nahradit. Jediný smysluplný mi přišlo tohle zapojení: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zarivka.htm
akorát važně netuším jaký si dosadit hodnoty pro tenhle výkon.. neporadí někdo s výpočtem, případně neznáte jiné "lepší" schéma?
díky
PS. v případě že bych koupil s přepáleným vláknem na žhavení tak to schéma by asi šlo, pokud tedy funguje
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9013 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 08 2013, 20:19 Předmět:
Podobný zapojení jsem kdysi používal, zářivka dost rychle odcházela, moc nepomáhalo ani otáčení, kvůli nestejnoměrnýmu opalování vláken. Navíc na 125 W by ty kondíky musely být sakra velký.
nu dobra ja se v tom moc neorientuju ale to by mi stacila na nejjednodusi variantu tlumivka + starter (to se prodava na vykon ta tlumivka nebo to musi mit urcitou indukcnost vzhledem ke starteru?)? nebo jak sem psal nemate jiny schema elektronickyho predradniku - postavit si to neni problem, najit nebo navrhnout uz docela jo. vsechno co sem nasel je tak do 30w
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 08 2013, 20:30 Předmět:
Potvrdzujem, vyskúšal som toto zapojenie a veľmi skoro sčerná jeden koniec žiarivky. Radšej tam doplň tlmivku a štartér, alebo elektronický predradník. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po duben 08 2013, 20:59 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Zářivku sto dvacet pět wattů? .. ?
existuje aj taká? /nepočul som o vyššej watáži, než 60W/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po duben 08 2013, 21:05 Předmět:
Nebude to nakoniec výbojka? Daj fotku, nech sa tu vieme zorientovať.
Aby to nakoniec nevyzeralo takto _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
