Výpočet délky antény
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:49    Předmět: Výpočet délky antény Citovat
Zdravím, jelikož mě už dlouho zajímají vysílačky a letový provoz našel jsem si toto schéma : http://pandatron.cz/?2589&sirokopasmovy_prijimac_pro_letecke_pasmo a chtěl jsem se zeptat jaký je vzorec na výpočet délky antény tohoto typu http://pandatron.cz/elektronika2/wideband_am_receiver_ant.gif pro frekvenci 119.600 Mhz ?
A ještě jaký máte názor na to schéma a konstrukci toho zařízení ?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Jó poslouchat věž Tuřany Cool
Já nevím to zapojení, asi bych se do toho nepouštěl...
A co tohle?
http://sdr.ipip.cz/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Tak jsem našel vzorec 234/f(Mhz) = délka ve stopách
1 stopa je 30.48 takže délka antény by měla být 59,63 tak to zaokrouhlím na 60cm Smile
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Tady máš výpočet GPéčka
http://radioamater.xf.cz/ukaz/GP_antena.pdf
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:08    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Ano, vidím na letiště ze střechy baráku Razz
ok1xgi napsal(a):
Proč ? Je moc jednoduché ?
ok1xgi napsal(a):
A co tohle? http://sdr.ipip.cz/
Ale to není ono si pustit PC a na něm stream z Tuřan/Ruzyně.
Btw http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=lktb Cool
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Postavím asi tento ale délka bude 60cm Cu drát 2mm připájeno na konektor SO239 Smile
http://pandatron.cz/elektronika2/antpmr3-4.jpg
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:16    Předmět: Citovat
To není stream.... přečti si to pořádně...
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:19    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Je to schema přijimače AM signálu (věž vysílá AM). Celkem v pořádku, snadno realizovatelný, pokud umíš pájet.
Anténa je běžný typ GP antény, na webu mnohokrát popisované. Rozměry jsou v pořádku. Prvky jsou čtvrtvlnné. Z kmitočtu si můžeš vypočítat délku vlny a tu dělit čtyřmi. Délka je mírně upravena podle jednotlivých konstrukcí a požadavku na šířku pásma.
Taková anténa je ale potřeba hlavně na vysílání. Na příjem stačí úplně jen čtvrvlnný proutek.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Takže ten výpočet 60 cm na každý prut je správný ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
Na co pro tu anrénu vzorec. Stačí trojčlenka ze sousedních uvedených kmitočtů. Ono to letecké pásmo je dost široké a GP antény mají příjmové pásmo dost úzké. Ale pro jeden cílený kmitočet - proč ne. I když bydlím přímo pod koridorem a ještě máme v místě sportovní letiště, tak že by to bylo něco super zajímavého, to asi ne. Ale uznávám, že slyšet řvát pilota táhnoucího větroň - "Co tam to hovado dělá?" - když se mu do dráhy při startu připlete parašutista a minou se o 200 m, taky má svůj půvab. A uzemňující odpověď řídícího létání " Nerozčiluj se, trochu mu fouklo" se taky hezky poslouchá.
Dopravní letadla se sledují dost složitě, protože se stále podle letové situace přelaďují a komunikují ve vzduchu minimálně. Ta co přistávají v Praze už jsou nad Libercem na sestupové trajektorii, ta co prolétají jen potvrzují pokyny ze země, které ale neslyším.
jasin
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:36    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Zajímalo by mne kde jsi přišel na to že mají "příjmové" pásmo dost úzké?
Z nějaké knihy? Je to patrně úplně nový poznatek.
Na mojí GP jsem to zatím nepozoroval Rolling Eyes
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Noo, to je asi pravda že na leteckých komunikacích nic zajímavého asi nebude ale co třeba MP Brno ?
Dejme tomu že je frekvence 466,**** co bych musel změnit ve schématu abych přijímal tuto frekvenci ? Nebo to už asi nebude AM že ? Takže by mi to ani úprava schéma nepomohla ?
Naposledy upravil buddyns dne po duben 08 2013, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:51    Předmět: Citovat
po česku je vzorec pro výpočet vlnové délky 300/f(MHz), je to rychlost světla, či elmag záření dělená kmitočtem a nuly jsou patričně pokráceny... angláni do toho musí ještě motat jednotky mimo soustavu si
lambda/4 pak vychází 62,7cm pro 119,6MHz
na kmitočtech okolo 400Mhz jede rádiový provoz téměř výhradně úzkopásmovou FM, přijímač už musí mít hodně stabilní oscilátor, nejlépe laděný syntézou..
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Nějaký návrh na schéma pro to pásmo 466,**** Mhz ?
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Asi se ptám na blbém miste :/
