Je to schema přijimače AM signálu (věž vysílá AM). Celkem v pořádku, snadno realizovatelný, pokud umíš pájet.
Anténa je běžný typ GP antény, na webu mnohokrát popisované. Rozměry jsou v pořádku. Prvky jsou čtvrtvlnné. Z kmitočtu si můžeš vypočítat délku vlny a tu dělit čtyřmi. Délka je mírně upravena podle jednotlivých konstrukcí a požadavku na šířku pásma.
Taková anténa je ale potřeba hlavně na vysílání. Na příjem stačí úplně jen čtvrvlnný proutek. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 08 2013, 21:27 Předmět:
Na co pro tu anrénu vzorec. Stačí trojčlenka ze sousedních uvedených kmitočtů. Ono to letecké pásmo je dost široké a GP antény mají příjmové pásmo dost úzké. Ale pro jeden cílený kmitočet - proč ne. I když bydlím přímo pod koridorem a ještě máme v místě sportovní letiště, tak že by to bylo něco super zajímavého, to asi ne. Ale uznávám, že slyšet řvát pilota táhnoucího větroň - "Co tam to hovado dělá?" - když se mu do dráhy při startu připlete parašutista a minou se o 200 m, taky má svůj půvab. A uzemňující odpověď řídícího létání " Nerozčiluj se, trochu mu fouklo" se taky hezky poslouchá.
Dopravní letadla se sledují dost složitě, protože se stále podle letové situace přelaďují a komunikují ve vzduchu minimálně. Ta co přistávají v Praze už jsou nad Libercem na sestupové trajektorii, ta co prolétají jen potvrzují pokyny ze země, které ale neslyším.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po duben 08 2013, 21:36 Předmět:
jirkati napsal(a):
Zajímalo by mne kde jsi přišel na to že mají "příjmové" pásmo dost úzké?
Z nějaké knihy? Je to patrně úplně nový poznatek.
Na mojí GP jsem to zatím nepozoroval _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: po duben 08 2013, 21:40 Předmět:
Noo, to je asi pravda že na leteckých komunikacích nic zajímavého asi nebude ale co třeba MP Brno ?
Dejme tomu že je frekvence 466,**** co bych musel změnit ve schématu abych přijímal tuto frekvenci ? Nebo to už asi nebude AM že ? Takže by mi to ani úprava schéma nepomohla ?
Naposledy upravil buddyns dne po duben 08 2013, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 08 2013, 21:51 Předmět:
po česku je vzorec pro výpočet vlnové délky 300/f(MHz), je to rychlost světla, či elmag záření dělená kmitočtem a nuly jsou patričně pokráceny... angláni do toho musí ještě motat jednotky mimo soustavu si
lambda/4 pak vychází 62,7cm pro 119,6MHz
na kmitočtech okolo 400Mhz jede rádiový provoz téměř výhradně úzkopásmovou FM, přijímač už musí mít hodně stabilní oscilátor, nejlépe laděný syntézou..
