Stroboskop s LEDkama Luxeon
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:23    Předmět: Stroboskop s LEDkama Luxeon Citovat
Známej po mě chce postavit takovej ten disko Rolling Eyes stroboskop. Nechci si kupovat stavebnici a chtěl bych se vyhnout použití Výbojek. Napadlo mě že bych mohl použít nějakou silnou Luxeonku. Uvažoval jsem o těhle Luxeonech:
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=511-813&lk=6f801f71e77038668d7dd35d7da600cd&sk=1205531309&pict=&jaz=
http://www.luxeonstar.com/item.php?id=1811&link_str=330&partno=LXK2-PW14-U00
nebo
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=511-761&lk=1a325499d500209f62c05432a65cd0b3&sk=1205531309&pict=&jaz=
Myslíte ,že je schopná LEDka Luxeon vytvářet stejné výboje jako výbojky?
Předem Díky za rady!!!
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Já si myslím že na strobáč je rozhodně lepší použít výbojku. Má vysokou svítivost a velký vyzařovací úhel. No ale je to jenom můj názor...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:50    Předmět: Citovat
LED stroboskop levněji koupíš, než postavíš, otázka je, jak dlouho vydrží.
Mica
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Mno to si právě nejsem jistej páč 130lm se mi zdá hodně a vyzařovací uhel 120° je taky dobrej
Sendyx napsal(a):
LEDky snad vydržej delší dobu než výbojky ne? A kupivat to nebudu. Páč ten člověk, pro kterýho to dělám chce udělat 3 strobáče a chce, aby blikaly všechny stejně, prostě, aby mohl jednim poťákem měnit kmitočet všech tří
Mica
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Asi to bude chtít koupit a vyzkoušet :-/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Luxeon sice nesvítí špatně, ale jeho výkon je srovnatelný s příkonově desetkrát větší žárovkou, zatímco špičkový světelný výkon výbojek jsou až desítky kW (po milisekundy). Obávám se, že blikající Luxeon ve větším prostorovém úhlu nebude ani vidět. A to ani tehdy, kdybys ho provozoval v příslušně zvětšeném impulsním proudu při stejném průměrném proudu. Navíc nevím, co by na impulsní přetěžování řekl čip a luminofor z hlediska životnosti.
Co tě vede ke strachu z výbojek?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že i hloupá IFK120 za pár korun udělá víc světla, než kupa LED diod. A co teprve taková XOP15 nebo 25 Very Happy
Mica
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 6:21    Předmět: Citovat
hmmmm tak to spáchám z těch výbojek, neměl by někdo nějaký schéma? Smile
Mica
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 6:29    Předmět: Citovat
Asi bych koupil tuhle výbojku ať to má pořádnej fajrung Razz
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=514-009&lk=&sk=&pict=&jaz=
Ale co kua znamená ten udaj 4xmin a jaký trafíčko k tomu bude potřeba? :-O
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 7:13    Předmět: Citovat
Na trafíčku nijak zvlášť nezáleží, nedá se ani říct že by větší výbojka potřebovala víc kV pro zapálení. Záleží spíš na kondici výbojky. 4x/min znamená 4 výboje maximální energií za minutu z důvodu oteplení a životnosti. Výrobce se tím jistí proti nadměrným reklamacím.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Nieco s LUXEONmi bolo v cervenom AR 12/2006
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Ta FT218 je do stroboskopu nevhodná, navíc jejich kvalita v GM je zcela na . Jestli chceš pořádně blýskat, jdi do XOP15 (cca 900-2000Kč/ks), nebo jestli nevadíčastá výměna , za lidovou cenu přenechám kupu IFK120, možná i s parabolama.
Mica
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hmm to je moc drahý, nějakej kompromis by nebyl? :-O
Filda
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Jestli chceš hodně a dlouho "blikat" tak budeš muset platit Very Happy nic není zadarmo...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:30    Předmět: Citovat
A to myslíš, že s LED to bude zadarmo ? Můžeš udělat to, co jsem páchával já kdysi - v jedné parabole 2x IFK120 a to má slušnou životnost. 50ks jich máš za 1200Kč a vydrží to dost dlouho. Nebo si kup XOP7 nebo FB34, stojí kolem 1000Kč.
