Pioneer DEH-X3500UI, jas podsviceni displeje
hreba
Založen: Apr 08, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:07    Předmět: Pioneer DEH-X3500UI, jas podsviceni displeje Citovat
Zdravim panove,
predne prosim odpustte, ze vubec nerozumim tomu, co tady rozebirate Smile Chci se vás ale zeptat, zda je mozne nejak upravovat jas podsviceni displeje. Koupil jsem nove radio, je ve vsem dobre a rad bych si ho nechal. Ale v noci... To je problem... Podsviceni hodne sviti a musim rict, ze me to dost rusi. Sice je tam tlacitko "dimmer", ktere podsviceni stahne, ale jenom malo, takze to problem nevyresi.
A proto se ptam... Dal by se ten "dimmer" nejak upravit, aby se to stahlo vic? Nebo cele podsviceni zeslabit a dimmerem to potom ponizit o stejny rozdil jako ted?
Pokud by to slo, rad si to od vas necham za uplatu udelat, pokud ne, radio vratim, takhle se bohuzel vazne neda fungovat.
Diky moc
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Co takhle se vší opatrností nalepit nějakou zatmavovací fólii (například polarizační) ?
Jsi si jist, že ten displej je LCD a nikoliv VFD ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 8:33    Předmět: Citovat
Je to podsvietene LCD, farba sa da menit.
hreba
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Habesan:
problem je hlavne vsechno okolo displeje... ten kdyz nastavim na tmave zelenou, ktera celkem dobre i vypada, tak moc nepali... horsi je podsviceni ovladacich prvku na leve strane, tam je toho podsviceneho hodne, mrkni treba sem
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=OHY83fDi_uw
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:30    Předmět: Citovat
A tam nejde tmavsia farba nastavit?
hreba
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:39    Předmět: Citovat
ne je tam jenom talcitko dimmer, ktere to ztmavi, ale furt je to hodne. hlavne ta leva pulka v noci je velice otravna. bohuzel se to neda regulovat, proste jsou tam jenom dve polohy, spatna a jeste horsi Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Ja mám KENWOOD,tiež tam sú polohy na dimmer-3x,no všimol som si,keď zapnem parkovačky na aute,tak mi jas automaticky klesne a ani nemusím používať funkciu dimmer.Má to na starosti jeden kábel v napájacom iso konektore, pin č.6 LIGHT.Máš ho pripojený?
 Soubor:  ISO.jpg
 Velikost:  82.01 kB
 Staženo:  146 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
hreba
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 23:31    Předmět: Citovat
diky za tip! rano se na to podivam, ted uz se mi to fakt nechce rozebirat. ale pro pripad ze by tam nebyl, nebo to neslo zapojit, prikladam rozebrany panel.
jsou tam teda 3 diody, co s nima? mam je jenom prelepit nebo resit vymenu za slabsi?
 Soubor:  2013-04-10 00.03.11cr.jpg
 Velikost:  194.09 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  2013-04-10 00.03.29cr.jpg
 Velikost:  295.44 kB
 Staženo:  87 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 4:09    Předmět: Citovat
Slabšiu nie,musíš upraviť napájanie tých diód (pridaním predradného odporu),alebo prelepiť.
hreba
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:56    Předmět: Citovat
zeslabit nevim, at uz kvuli vedomostem nebo kvuli zaruce Smile prelepit bych to jeste zvladl, jeste vcera (abych to videl v noci) jsem zkusil na to dat maly ctverecky cerne izolepy a bylo to dobry. bohuzel je tam plastovy dil, ktery slouzi jako podklad a trochu se hybe a tu izolepu sundal. myslite, ze to muzu prelepit vic?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Pretriet LED ciernym liehovym fixom.
hreba
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 7:46    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, ale myslim, ze to bude málo. Přes tu izolacku to bylo o neco tmavší nez bych chtěl, ale tu fixu to podle me prosviti jako nic
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Ten káblik si pozeral?
hreba
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:53    Předmět: Citovat
pozeral, ale moc moudrej z toho nejsem Smile nevim, kde mam hledat, jsou tam jeste kabely navic od handsfree... nafotil jsem to v poradi, v jakem to jde smerem od radia do auta, vzdycky z obou stran. nevim jestli ti to k necemu bude, ale nedal sis rict, tak to tady mas Smile
kód:
http://imageshack.us/g/1/10101044/
mirosne
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 1:13    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie to zistíš takto:
Zapni rádio,potom zapni parkovačky a sleduj,či display stmavne.
