Zaslal: so duben 06 2013, 11:50 Předmět: nefunkční přihlášení
Zdravím,
vyplním přihlašovací údaje, opíšu číslo, a nic se nestane, resp. nadále nikdo není přihlášen.
Někdy se objeví uživ.ikona, pod ní "stav: OFFLINE", "posledních 10 příspěvků od uživatele:" a čisto.
Když zadám údaje špatně, dostanu hlášku že jsou údaje špatně.
Co je špatně?
1. Nejde mi vyhladávanie. Nech dám hľadať čokoľvek, hodí ma to na Forbidden
You don't have permission to access /modules.php?name=Forums&file=search&mode=results on this server.
2. Forbidden mi dalo aj keď som chcel odpovedať na príspevok, tak som sa odhlásil, ale prihlásiť sa už nedá, všetko vyplním a... Forbidden
3. Ako je to s veľkými písmenami v nickname? Niektorým fungujú, ako vidím, mne nie. Pri "Odhlášení" hore je správne PotPalo, ale v príspevkoch a inde mám potpalo (malé obidve p). Ako je to možné?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 08 2013, 22:44 Předmět:
Tak Forbidden vyriešené, ani neviem ako. Po nechcennom vypnutí PC (zakopol som o kábel), a následnej kontrole disku po zapnutí to písalo veľa čohosi s Opera, rýchlo sa to posúvalo takže som nestihol prečítať čo, ale už to funguje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 09 2013, 9:46 Předmět:
Obávám se, že chyba je někde na straně tvého prohlížeče: ať jsem přihlášený jako admin, uživatel či nejsem přihlášený vůbec, vždy ťa vidím ako PotPalo, tedy aj s veľkými písmenami.
Zaslal: út duben 09 2013, 11:37 Předmět:
Ono je to malými hlavne v "Členové on-line".
Teraz som ale zistil niečo prekvapivé. Ono to tam ukazuje podľa toho, ako sa prihlásim. Akými písmenami napíšem meno pri prihlasovaní, takými to tam je.
už několik dnů se marně snažím úspěšně zaregistrovat na tohle fórum. Registrace proběhne, ale doručený e-mail je úplně prázdný a k němu je přilepena záhadná příloha o délce něco přes 600 B, soubor bez přípony s ukrutně dlouhým nesmyslným názvem, který se nedá ničím otevřít. Tudíž tato příloha i celý doručený e-mail je nanic. Zkusil jsem to přeposlat zpět i s vysvětlením problému na admin@ebastlirna.cz. Nedočkal jsem se žádné reakce. Takže nemůžu dokončit registraci.
Mohl by s tím prosím někdo něco udělat? Buď tam máte v registračním procesu nějakou chybu, nebo Vám tam možná řádí nějaká virusoidní mrška.
Zaslal: po listopad 04 2013, 18:35 Předmět:
Ale uvnitř toho souboru je klasické txt sdělení a potvrzovací mail. Otevřeno v Metapadu. Proč to nějaká aplikace překatruje do této nesmyslné podoby je záhada.
Vítejte u nás Nuke - Elektro Bastlirna!
Vy nebo někdo jiný použil Vaši e-mailovou adresu () pro vytvoření účtu na webu Nuke - Elektro Bastlirna.
Pro dokončení registrace musíte navštívit během 24 hodin následující odkaz, kterým aktivujete svůj účet. Jestliže tak neučiníte, informace o Vašem účtu budou systémem automaticky vymazány a Vy je budete moci kdykoli vložit znovu:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 25 2013, 14:55 Předmět:
Před chvilkou jsem se sem pokusil "přihákovat", normálně jsem v Opeře vyplnil nick, heslo a kontrolní číslo a "odentroval", jenže jsem dostal stránku s výstrahou:
POKUS O NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP!
Pokud jste uživatelem EB a vidíte tuto stránku, jedná se o chybu, kterou dokážeme napravit!
1. zkopírujte a uložte si údaje pod tímto návodem
2. zkuste prosím jiný prohlížeč či jiný počítač
3. pošlete žádost o výjimku na EB do vlákna POKUS O NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP - výjimky
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Účelem tohoto opatření je omezení přístupu spambotů na fórum.
Version/12.16
REFERER: Prime volani nebo MATE VYPNUTY REFERER !!!!
REQUEST_URI: /filter.php?name=Your_Account
POKUD MÁTE VYPNUTÝ REFERER, NEBUDE BOHUŽEL FUNGOVAT VAŠE PŘIHLÁŠENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ
PŘÍSPĚVKŮ.
NÁPOVĚDA
1. Váš prohlížeč musí odesílat referer.
- u Opery zapnout : Nastavení-Pokročilé volby-Připojení-Odesílat informace o poslední navštívené
stránce.
- u Firefoxu vypnout ANONYMNÍ PROHLÍŽENÍ.
Pozn. - Váš prohlížeč odesílá informace o předchozí stránce (referer) pouze při kliknutí na aktivní
odkaz na stránce, jinak ne.
Zavřel jsem záložku, otevřel ji znovu, zadal znovu údaje a přihlášení fungovalo - proto si myslím, že šlo jen o nějakej chviličkovej bug, ale přece jen, kdyby se v tom někomu chtělo porejpat, aby měl jistotu, že všecko fachčí jak má.
Nastavení Opery přitom mám jak je doporučeno v tom textu - nic jsem neměnil, jen jsem zavřel tab a otevřel další. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 01 2014, 8:44 Předmět:
Bohužel musím zopakovat svůj předchozí příspěvek - aktuálně jsem zde přes Comodo Dragon, Opera nedokáže projít přes přihlašovací proceduru serveru. Všecky parametry nastavení dodrženy, povoleny cookies atd.
Přitom to k.u.r.v.a furt nejede!!!!
EDIT - tak po dvou hodinách už to šlape, dokázal jsem se sem dobouchat z Opery... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 03 2014, 17:50 Předmět:
Ta příčina problému je tam jasně napsaná.
Bohužel je to obecně pokus o navození mylného pocitu v lidech, že vypnutím těchto funkcí se stávají anonymní, tak už to i v aktualizacích nastavují jako default. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 03 2014, 19:49 Předmět:
Jenže já se v nastavení nerejpám a referer ani šušeňky vypnutý NEMÁM - nemám proč furt měnit něco v nastavení, když mi to normálně jindy šlape. Spíš se snažím dopátrat příčiny, kvůli který to jednou za čas odmítně fungovat, člověk samozřejmě za půl roku nebo za rok zapomene co s tím posledně učunil - a problém je na světě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 04 2014, 19:10 Předmět:
Teď se dívám do noťasu, měl jsem tam kromě 12.15 ještě verzi 17 kvůli testům, a ani to nepíplo a najednou na mě svítí v nápovědě verze 20.91 s datem aktualizace 2.4. Takže Opera už chytá tvrdý mrkvosofťácký manýry a dělá si, co chce. Pak se jeden diví, proč mu to najednou nejede.
Dejte si na to pozor, nepouštějte Operu přes Opera launcher, ale direktně přímo v patřičném adresáři a nejlépe přesuňte autoupdate, protože vypnout to snad ani nejde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
