clock od optozávory pro 4015
PetaKlic
Založen: Jun 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:34    Předmět: clock od optozávory pro 4015 Citovat
ahoj!
mám ošklivý problém, snažím se krmit hodinový vstup 4015ky pulsy od optozávory zapojené jako SKO (>>světelný had ovládaný otáčejícím se kolem)
to vše je ve stádiu vývoje, problém totiž je ten, že jeden puls od optozávory rozsvítí nebo zhasne více diod na výstupu najednou - teda různé zapojení SKO dělá různé kraviny, hlavně pokud je datový vstup v 0 tak mi jeden hodinový puls vypne všecko.. jistého zlepšení jsem dosáhl zoufalým zapojením zenerovy diody na výstup SKO, ale furt to není ono.. (mám podezření na nějaké podivné zakolísání při rozsvěcení a zhášení diod které způsobí sérii falešných impulsů)
jak mám upravit výstup optozávory, aby krmila spolehlivě 4015ku?
pro ilustraci narycho naprasené schéma
p.s. mám víc 4015tek a všechny se chovají stejně
p.p.s. kdysi jsem podobného hada dělal ale krmil jsem mu hodiny AKO ze 4011ky, ten fungoval obstojně.
schéma
 Soubor:  4015.GIF
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  71 krát
<div>ředitel zeměplochy</div>
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Nemáš možnost se kouknout na vstup hodin osciloskopem? Co blokování napájení, máš? Co zkusit dát na vstup hodin keramiku?
PetaKlic
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:13    Předmět: Citovat
osciloskop ne-e jedině zvukovou kartu (ano, tak odchází moje zvukové karty do věčných lovišť) teď jsem zkoušel dát zenerku i na napájení celé 4015ky, furt to kraví. keramika na vstup hodin je co? kondenzátor? zkoušel jsem sériově i paralelně Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Už se ptal forbidden, máš zapojenou keramiku 100n mezi PIN8, 16?
PetaKlic
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 22:50    Předmět: Citovat
byla tam zenerka, teď je tam 2M2 elektrolyt, zkusim teda tam dat přímo keramiku 100n uvidim
PetaKlic
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 23:53    Předmět: Citovat
žádná keramika tomu nepomáhá, a dělá to na těch stejných pozicích - třeba 4 a 5 se zapnou naráz, při zhasínání zase třeba první tři ok a zbytek spadne naráz,,, a jenom změním nějakej odpor v tom SKO a už to dělá zas jinou hovadinu Sad achjo už to tu zkouším druhej večer Sad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Daj hodnoty tých troch odporov toho budiča (schmitt trigger).
Rco---kolektor opto
Reo---emitor opto
Rct---kolektor tranzistora
A ešte by bolo dobré vedieť aj hodnoty odporov v sérii s LED-kami.
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 9:32    Předmět: Citovat
ty hodnoty se pořád mění..
Rco je akt. 51k
Re je 2k, bylo tam 10k
Rct je M15
s těmito hodnotami to maká dobře př 1 na vstupu, při nule na vstupu to většinou žuchne celé naráz nebo nadvakrát
u diod je 1k
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Na ten obvod(4015) by som si nedovolil pripojiť k ledkám menej ako 5k1 odpory.
Koľko je na napájaní?
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 14:54    Předmět: Citovat
napájím 12V a obávám se že s 5k1 by si ty diody ani neškrtly Wink (a opravdu to není zdaleka první 4015kaze který dělám hada) spíš mám pocit že výstup SKO je málo strmý a to dělá tu neplechu..
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Za tu závoru to bude chtít tvarovač s hysterezí, pak to bude OK.
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:52    Předmět: Citovat
workharde super, to mi bylo jasný hned jak jsem zjistil že ten fototranzistor nehází 1 a 0 ale jakési rozmezí mezi 0 a 1 podle úrovně zastínění, proto jsem tam prskl ten další tranzistor jako SKO.... (což považuji za tvarovač s hysterezí..) zkoušel jsem i update mezi fototranzistor a výstupní tranzistor dat laditelnej dělič o zem, ale bylo to spíš horší Sad to jsem dokonce vyhrabal BSY 34 rychlý spínací tranzistor ve své železné zásobě..
lepší nápad nemám (a dalším integráčem to řešit moc nechcu)
máš teda lepší nápad? ještě jsem si říkal že bych udělal SKO ze DVOU dalších tranzistorů a ten bych teprve krmil tou optozávorou?
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:17    Předmět: Citovat
SKO s optočlenom asi nie je celkom kóšer zapojenie.
Napätím na Re sa Ib toho opto-tranzistora veľmi nebude meniť.
Daj tam klasický SKO a buď ho z emitora, alebo kolektora optotranzistora.
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:25    Předmět: Citovat
tak je to opravdu tak..... chtělo to SKO samostatně ze dvou tranzistorů krmený z emitoru fotozávory
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:07    Předmět: Citovat
takže hotovej budič vypadá takto: (třeba někoho v budoucnu napadne podobná pičovina)
schéma
 Soubor:  opto.GIF
 Velikost:  5.21 kB
 Staženo:  65 krát
