Tranzistorový spínač
zapojil
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 23:33    Předmět: Tranzistorový spínač Citovat
Ahoj.
Ač úplný laik mezi vámi bych vás chtěl poprosit o nakreslení jednoduchého tranzistorového spínače k teploměru Vertex.Jednoduché umím zapojit ale neumím vypočítat hodnoty jednotlivých součástek.Mám transformátorek 24V,relé RP70 370ohm. Díky za pochopení. S pozdravem karci
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 9:45    Předmět: Citovat
dej sem více informací . . .
máš to trafo usměrněné ?
relé RP70 potřebuje stejnosměrný proud . . .
při 24V by mělo brát cca 70mA
 Soubor:  spinani od teplomeru.png
 Velikost:  11.41 kB
 Staženo:  203 krát
Naposledy upravil ok1hga dne út duben 09 2013, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 9:55    Předmět: Citovat
možno tak
 Soubor:  VERTEX.JPG
 Velikost:  52.63 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Vertexem se spíná přímo pomocné relé .
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:05    Předmět: Citovat
nojo no, kreslíte rychleji než já . . . .
ještě se budu muset hooodně učit . . . .
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:18    Předmět: Citovat
A ještě neošetřuješ bázi ....
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:21    Předmět: Citovat
BD135 to nepotřebuje !
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Mimo digitrandů všechny . Pokud chceš hovořit o spolehlivosti a odolnosti zařízení ! Potom je podle tebe zbytečná i dioda na releti . Dříve se přece také nedávala .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Nemá ten spínač pracovat inverzně? Tady je téměř stejný dotaz na spínání topného tělesa kdy bývá většinou výhodnější sepnutí relé při poklesu teploty.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Ano Achabe , opět z důvodu spolehlivosti se používá raději spínací kontakt . Sám používám rozpínací jen když není vyhnutí .
zapojil
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Dobrý večer. Dík to je ono.To je ono. Jednoduché mě plně vyhovuje.To druhé je na mě moc složité.To usměrnění zvládám. Moc děkuji .Karci
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 1:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám, ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 6:59    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
nikdy jsem netvrdil, že je to takhle v katalogovém zapojení, nicméně to funguje(dlouhodobě odzkoušeno)
popest napsal(a):
tak proč tvrdíš, že je to nesmysl, když zkušenosti s bipolárem nemáš !!!!
popest napsal(a):
proč bych to dělal, když jsem si vymyslel BD135(bipolár)
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Ale ok , kdyby jsi toho nechal , přibližuješ se tím jednomu zde známému . Neklesni na obhajobu neobhajitelného .
popest
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Ok, tak se nerozčiluj Smile Tahle naše diskuse už je dost off-topic.
Obecně přeci platí, že by každý bod na plošném spoji měl mít definovaný potenciál, protože jinak se stává anténou. V tomto případě je to trochu směšný, ale přece není takový problém tam ten Res dát.
