Čím odstranit ochraný (zelený)lak na DPS
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:08    Předmět: Čím odstranit ochraný (zelený)lak na DPS Citovat
Mám tady na opravu desku z DAT magnetofonu,někdo šikovný ji uprostřed prasknul a je přerušen jeden spoj na DPS.Je to tenounká vlásečnice která se nedá přemostit nějakým drátkem na druhém konci spoje je totiž šváb od DA převodníku a nohy má hodně natěsno,proto chci prasklinu ve spoji zalít cínem ale na spoji je ten zelený nepájitelný lak.
Zkoušel jsem různé chemické přípravky jestli barvu nerospustí ale nic nezabralo asi to bude nějaká epoxidová barva.
Škrábat to až na čistou měď nemám odvahu je to hodně tenká vlásečnice a je ve svazku s dalšímy spoji tak mám strach že to škrábnu i vedle.
Pokud někdo ví jak ten lak odstrait tak díky za rady.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Běžne používám o odstanění nepájivé masky tužku Fiberpen se štětcem ze skelných vláken, luxusní práce.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Skrabem to ostrym meracim hrotom alebo nejakym inym vhodnym nastrojom.
Pri spajani prasknutych spojov davam vzdy cez prasklinu kusok drotu.
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Hmm potřebuji něco co najdu doma je to jednorázová práce nepojedu do Ostravy pro tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji.
Zkoušel jsem na místo položit uchošťour namočený v kapalině pro výrobu dentacrylu ta rožere docela dost ale s tím lakem si neporadila.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:28    Předmět: Citovat
A oskrabat ihlou?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Jo, to bude nejlepší, vyzkoušet na desku veškerou chemii, co najdu doma a pak už se jen modlit, aby nebylo "rozežraného" něco jiného než nepájivá maska. Odstraň to mechanicky, je to nejjednodušší a ověřený způsob. Stejně přes tu prasklinu budeš muset natáhnout drát, nemysli si, že to spojíš kapkou cínu...
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:35    Předmět: Citovat
No asi nic jiného mi nezbyde než to pod lupou opatrně proškrábout.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Spojení s kapkou cínu je možné s trafopájkou, když se (předem pocínovaná místa) přetáhnou trochou přehřátého cínu (tj. bez kalafuny), ten se nestahuje. Ne že by to byl dobrý způsob, ale dřív jsem to tak dělával když se mi nechtělo drátovat. Ale i s mikropájkou se to může podařit, když se odtáhne v tom místě praskliny, aby tam zůstal "bobek".
Zelený lak také vždy odškrabávám mechanicky, něčím ostrým. Dost často praská a odlupuje se rychle.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 11:53    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
.. tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji...
Pokud běžně opravuješ elektroniku, tak je ta tužka nenahraditelnou pomůckou na mechanické odstranění různých tvrdých laků a nečistot. Na jednorázovou potřebu něco oškrábnout, tě skutečně stačí cokoliv ostrého.
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to pod lupou škrábnul lámacím nožem přejel mikropájkou a po změření to bylo v pohodě ale spoj byl tak titěrný že jsem měl obavy že to časem zase praskne tak se mi podařilo spoj přemostit i tenoučkým drátkem takže by to mělo vydržet.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Ty tužky ze skleněných vláken jsme kdysi používali na škrábáni tuše z pauzovacího papíru,výrobce byl KOH-I-NOOR,byla v modré barvě.Jinak se škrábalo žiletkou,byly i oblíbené modely,ale už si nepamatuji.
