Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út duben 09 2013, 11:08 Předmět: Čím odstranit ochraný (zelený)lak na DPS
Mám tady na opravu desku z DAT magnetofonu,někdo šikovný ji uprostřed prasknul a je přerušen jeden spoj na DPS.Je to tenounká vlásečnice která se nedá přemostit nějakým drátkem na druhém konci spoje je totiž šváb od DA převodníku a nohy má hodně natěsno,proto chci prasklinu ve spoji zalít cínem ale na spoji je ten zelený nepájitelný lak.
Zkoušel jsem různé chemické přípravky jestli barvu nerospustí ale nic nezabralo asi to bude nějaká epoxidová barva.
Škrábat to až na čistou měď nemám odvahu je to hodně tenká vlásečnice a je ve svazku s dalšímy spoji tak mám strach že to škrábnu i vedle.
Pokud někdo ví jak ten lak odstrait tak díky za rady.
Zaslal: út duben 09 2013, 11:26 Předmět:
Hmm potřebuji něco co najdu doma je to jednorázová práce nepojedu do Ostravy pro tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji.
Zkoušel jsem na místo položit uchošťour namočený v kapalině pro výrobu dentacrylu ta rožere docela dost ale s tím lakem si neporadila.
Jo, to bude nejlepší, vyzkoušet na desku veškerou chemii, co najdu doma a pak už se jen modlit, aby nebylo "rozežraného" něco jiného než nepájivá maska. Odstraň to mechanicky, je to nejjednodušší a ověřený způsob. Stejně přes tu prasklinu budeš muset natáhnout drát, nemysli si, že to spojíš kapkou cínu...
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: út duben 09 2013, 11:41 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Spojení s kapkou cínu je možné s trafopájkou, když se (předem pocínovaná místa) přetáhnou trochou přehřátého cínu (tj. bez kalafuny), ten se nestahuje. Ne že by to byl dobrý způsob, ale dřív jsem to tak dělával když se mi nechtělo drátovat. Ale i s mikropájkou se to může podařit, když se odtáhne v tom místě praskliny, aby tam zůstal "bobek".
Zelený lak také vždy odškrabávám mechanicky, něčím ostrým. Dost často praská a odlupuje se rychle.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 09 2013, 11:53 Předmět:
cputakt napsal(a):
.. tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji...
Pokud běžně opravuješ elektroniku, tak je ta tužka nenahraditelnou pomůckou na mechanické odstranění různých tvrdých laků a nečistot. Na jednorázovou potřebu něco oškrábnout, tě skutečně stačí cokoliv ostrého. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út duben 09 2013, 12:00 Předmět:
Tak jsem to pod lupou škrábnul lámacím nožem přejel mikropájkou a po změření to bylo v pohodě ale spoj byl tak titěrný že jsem měl obavy že to časem zase praskne tak se mi podařilo spoj přemostit i tenoučkým drátkem takže by to mělo vydržet.
Ty tužky ze skleněných vláken jsme kdysi používali na škrábáni tuše z pauzovacího papíru,výrobce byl KOH-I-NOOR,byla v modré barvě.Jinak se škrábalo žiletkou,byly i oblíbené modely,ale už si nepamatuji.
