Tesla AZK 201
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 13:30    Předmět: Citovat
http://kytary.cz/fender-hot-noiseless-strat-pickups-3/HN121206/
http://kytary.cz/fender-original-57-62-strat/HN002690/
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 13:49    Předmět: Citovat
tady je to lépe pochopitelné . . .
Original '57/'62 snímač:
Stejnosměrný odpor: 5,6 KOhm, Induktance - 3,0 H
• DC Resistance :10.4K
• Indukční odpor: 3.5
přemýšlel jsem, co je to za hodnotu "3.5" a oni to jsou "Henry"
ještě zkus poměřit kolik napětí to dá na osciloskopu, nebo nf milivoltmetru.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 13:57    Předmět: Citovat
tyhle snímače jsou lepší, ty dají vyšší napětí a lépe vybudí zesik.
Záleží ovšem také jaké máš struny, jaké mají magnetické vlastnosti . . .
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Dobrý den, odpor 10,4kΩ odpovídá spíš humbuckeru než singlu. Singly mívají odpor kolem 6kΩ. Humbuckery se vyrábějí i velikosti singlu. Dvě cívky jsou ne vedle sebe, ale nad sebou. Vlastnosti klasického humbuckeru jsou prý zachovány, ale osobní zkušenost s nimi nemám. U snímačů výrobci neudávají výstupní napětí, neboť je závislé ještě na spoustě jiných faktorů mimo snímač (materiál strun, jejich výška nad snímačem a zejména síla úhozu do struny). Výstupní napětí lze celkem dobře odhadnout z udávaného činného odporu. Vyšší odpor = více závitů = vyšší výstupní napětí. Jakýsi přehled snímačů Fender je třeba zde: http://home.provide.net/~cfh/pickups.html
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:57    Předmět: Citovat
jimihendrix napsal(a):
Já osobně také myslím, že to nejni ono. Snímač mám normální Fender a prostě nevím. Nemáte nápad eště čím by to mohlo být ?
Člověče, co to pořád meleš za pičoviny? Onehdy jsi tu tvrdil, že máš doma aparát Marshall Plexi ( takový snobácký luxus hned tak nikdo nemá ) a teď ani nevíš, jestli Ti správně hraje kytara. Nejsi vadnej?
Vyklop už konečně jak to je, nebo se nikam nedostaneš. Prvně, co vůbec do té placky strkáš, tedy výrobce a typ kytary, dále, do čeho máš zesilovač připojený. Předpokládám že to bude Marshall 1960 áčko v nějaké raritní verzi...
mmjuz
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:59    Předmět: Citovat
ja znam techniku hry na lampu Very Happy mam doma Marshall klasickou 4diru - Plexi - nejsem naalfabet, nepotebuju vedet jak to vybudit )
Dokonce ani nepotřebuješ vědět, jak to vybudit, to bude tím, že nejsi naalfabet...
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 5:44    Předmět: Citovat
Já říkam že snímačema to nebude - a to že mám plexinu není přece informace, kterou můžu s tímhle spojovat. právě naopak říkám, že snímačem to není. Včera jsem to zkoušel s kytarou co má Humbucker a taky nic. Akorád jedinej úspěch byl, když sem před do kopnul multiefekt. Když běžel na Bypass tak to hrálo stejně, ale když jsem to pustil přes kanál - vypnul jakoukoliv možnost zkreslení v efektu, tak mi začala kreslit už i ta vstupní EF86ka, nechápu to - nemám osciloskop a tak sem ten output efektu píchnul do studiové karty a zkusil nahrát - jak v módu bypass, tak v módu, kdy mi to kreslilo a obě stopy byly porovnatelné, co se týče hladiny - todíž to nehraje víc nahlas - spíš si myslim, jestli to nějakým způsobem nemění uvnitř odpor.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 5:47    Předmět: Citovat
Jinak sem doma našel novou ecc83ku - strčil jsem jí na pozici V1 a zdá se mi, že víc "svítí" - nemůže to být chyba starých lamp ? nebo nějakýho chybnýho kondíku ? (včera sem zjistil, že pár zastrčených kondíků je už asi na hraně životnosti, né-li po smrti )
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:21    Předmět: Citovat
jak jsi tohle prosím zjistil ???
na to, aby "kreslil" už vstup, potřebuješ do něj narvat pořádnou páru (velké vstupní napětí) !!!
zesik sám je postaven tak, aby nezkresloval a hrál čistě !!!
pokud ho chceš mít i s "efektem", musíš tam ten efekt dodělat.
Buď celý, nebo alespoň jako předzesilovač ještě před tu EF86tku . . .
Hele co se stane, když výstup z EF86 odpojíš od přepínače a pošleš ho do ECC83(vstup Gramo)???
zkus to ! ta ECC83 musí začít "kreslit", tohle už na ní bude dost !
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:27    Předmět: Citovat
To by mělo určo kreslit...páč ta EF-ka rozkreslí i tu V1čku (E3a / E4a) za přepínačem Smile
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:50    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
Strkám tam Squiera Affinity, snímače Fender noiseless Hot. Struny ze sedmi- struné kytary (krom spodního Éčka). Squier Affinity, Snímač dr.parts Humbucker u kobylky (struny stejné). A zkoušel sem i Stagg v kombinaci HSS - nevim struny - byla půjčená
Nemám tam žádnou raritní 1960 - ani k plexině jí nemám (mám Orange ) a k tý tesle mám home made (2x10 hartke) - je to jen na zkoušku - Orange k tomu připojit nechcu - navíc ho mám ve zkušebně a vozit to sem a tam zatim ne - teď musí stačit tohle - rozhodně nevěřím že by na to box měl vliv - po dokončení chci koupit nějaký vintege 2x12 box s greenbackama.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 8:11    Předmět: Citovat
nepovídej a radši něco odzkoušej !!!!
. . . asi nějak takhle . . .
 Soubor:  AZK201_uprava_vstupu.jpg
 Velikost:  163.22 kB
 Staženo:  108 krát
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 8:47    Předmět: Citovat
No tak, to mě také napadlo ale zkusil bych to obráceně, co ty na to ? Smile
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 8:50    Předmět: Citovat
zkus to a napiš výsledek !
jimihendrix
okey, jinak trošku do teorie, proč si tam vyměnil ten odpor za menší ?
Strana 8 z 11
