Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 09 2013, 14:25 Předmět:
tak si sežeň analogový tuner z TV s napěťovou syntézou, postav k tomu mefku, detekci a nějaký NF zesik a máš vyhráno.
Na netu těch námětů najdeš spoustu.
Zaslal: st duben 10 2013, 12:54 Předmět:
škoda,
že jsi nepochopil, že tohle zařízení ti tam prostě nebude chodit, ikdybys dělal nevím co . . .
je to totž na AM !
V pásmu 400 až 470 se všude používá uzkopásmová FM, s výjimkou datových přenosů, ale tam si taky moc nezaposloucháš . . .
na to pásmo co bys chtěl (450MHz) je potřeba úplně jinou topologii přijímače!
podívej se třeba na schéma některé PMR(446MHz) stanice, na netu je jich dost . . .
podívej se třeba sem a sem jak má vypadat regulerní stanička.
Jestli se tu pouziva vyhradne NBFM tak je to k nicemu. Nicmene, pokud se ptas jak preladit takvouhle celkem elementarni vec, tak budes nejspis mit problem to pak eventuelne vubec nejak rozchodit, zvlast pokud nemas zadnou techniku na to, jak to byt i neprimo, naladit.....
Zcela pomijim to, ze sirka pasma toho vstupniho obvodu bude velika, takze ikdyby v tom pasmu bylo nekolik AM kanalu, budes je s touhle veci poslouchat vsechny "soucasne" plus spoustu bordelu z ciziho provozu kolem. A pochopitelne uslysis s tim jen ten nejsilnejsi signal, ktery proleze na vystup toho filtru. A nezachrani te tu ani dutinove rezonatory. Proste smesovani se nevynes. Taky mam pochybnost jak zesilovac T1,T2 bude na 466MHz zesilovat....
Proste tady "preladit" = "udelat kompletne jinak". _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: st duben 10 2013, 18:58 Předmět:
Vidím to tak, že si zbastlím tento přijímač a postupem času si koupím scanner od ICOMu
Jen dotaz u toho přijímače (-----) bude stačit klasická tato anténa o délce stran A a B 60cm ?
Zaslal: st duben 10 2013, 19:37 Předmět:
buddyns napsal(a):
na AIR band ano a pro jiné kmitočty zase s jinými rozměry . . .
nejlépe bude udělat zářič z teleskopické antény z tranzistoráku a podle kmitočtu budeš ten teleskop zasouvat,
nebo vytahovat . . .
protiváhy necháš dlouhé podle nejnižšího používaného kmitočtu.
vzoreček tu už někde byl . . .
