LCD Acer al2416w neudrží obraz
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 14:51    Předmět: Citovat
A co chceš tedy dělat, když nemůžeš nic změřit. Ohýbání a upřený pohled to neopraví.
straki
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:19    Předmět: Citovat
bohužel nemám jak změřit kapacitu kondíků ale napětí měřit mohu tak třeba nějakou radu kde co hledat?
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Jsou tomu asi 3 roky, co jsem měl podobný monitor na opravu. Donesla to paní, že syn se do toho už díval a že nakoupil elyty a že nemá pájku, tak jestli bych je nevyměnil. Ptám se a to je vše ? Nic jiného nechtěli, spokojení zákazníci. Takže jsem elyty vyměnil, druhý den si pro to přišla. Předvedl jsem jak funguje (předtím při přebírání nefungoval a to věděli), srovnali jsme se za to, co chtěli:
a) demontáž
b) výměna elytů (odstranění starého, zapájení nového)
c) montáž
d) čas za předvedení a převzetí
Cena za 2 hodiny celkem vyhovovala oběma stranám, takže zaplatila a odnesla si.
No a teď to hlavní. Za týden (možná 10 dní) volala, že monitor nejde a že ho reklamuje. Tak jsem jí vysvětlil, že mě to asi nemůže zajímat, protože já ho neopravoval a elyty budou podle zadání správně vyměněny a zapájeny. Vztekala se a tak jsem jí vysvětlil, že
a) do monitoru lezl její syn (bez padesátky vyhlášky)
b) po mě chtěli pouze rozborku, vyměnit elyty za ty jimi dodanými, sborku a NIC VÍC
c) analýzu problému udělal její syn a po mě žádnou opravu nechtěli
Nakonec jsem jí řekl, že mají možnost si stěžovat na živn. úřadu, na policii a u školníka ve škole jejího syna. Co dál s tím dělali, to už nevím.
Takže poučení pro tebe. Nemůžeš měřit kondíky, tak měř napětí (jak chceš), ale na to bych doporučil měřák zvaný osciloskop. Podle schématu najdeš chybu hravě, ale je to takové to domácí hraní a chce to trpělivost.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 9:52    Předmět: Citovat
straki napsal(a):
Tak si někde kup např.: DT9205A.
I s poštovným se vejde do dvou stovek a na kondíky si uděláš šnůrovou redukci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
