DCF
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:55    Předmět: DCF Citovat
Nezeslábl vám signál 77,5 kHz? Mně teda ano. Troje hodiny se nezasynchronizují, ani na okně ap.. Přitom spolehlivě fungovali.U meteostanice jsem si už myslel, že odešel modul DCF. Asi po třech týdnech se chytila, zbývající dvě ne..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:00    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ja som niečo zbadal tiež,asi 3dni to nešlo.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Kdyby jen ten (tedy budík indikuje přítomnost signálu třikrát čtyřikrát denně, předtím měl signál trvale; kuchyňské hodiny synchronizují stále 8x během 12 hodin, takže z nich to nepoznám), ale celkově se zhoršil i příjem FM rozhlasu (ověřeno na vlastním i na šesti služebních autech).
Zřejmě skvrny na Slunci nebo sračky s háčky v atmosféře, kdo ví?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Teď jsem vynutil synchronizaci a prošla s plným signálem. Běžně nikdy neprojde, kvůli špatnýmu umístění v bytě. Musím to vždycky dát na synchro na parapet okna.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Podle měření to nevypadá ani na skvrny ani na háčky.
Že by údržba vysilačů?
Date and Time Flux index Spot number X-Ray index A-Index K-Index 00-10MHz 10-20MHz 20-30MHz
2013-04-08 . . . 00:00:00 . . . 137 . . . 117 . . . B4.2 . . . 6 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-07 . . . 12:00:00 . . . 137 . . . 117 . . . B4.2 . . . 5 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-07 . . . 00:00:00 . . . 134 . . . 146 . . . B3.6 . . . 5 . . . 1 . . . Fair . . . Normal . . . Normal
2013-04-06 . . . 12:00:00 . . . 134 . . . 146 . . . B3.6 . . . 3 . . . 2 . . . Fair . . . Normal . . . Normal
2013-04-06 . . . 00:00:00 . . . 129 . . . 119 . . . B3.1 . . . 3 . . . 1 . . . Normal . . . Good . . . Good
2013-04-05 . . . 12:00:00 . . . 129 . . . 119 . . . B3.1 . . . 4 . . . 0 . . . Good . . . Excellent . . . Excellent
2013-04-05 . . . 00:00:00 . . . 127 . . . 109 . . . B2.8 . . . 4 . . . 0 . . . Good . . . Excellent . . . Excellent
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Teď jsem zkoušel zasynchr. hodiny do 2 min. OK. Amatérský přijímač 5 x KC... a 1 x TCA321. Poloha okr. CV. No tak čtrnáct dní zpět jsem také pozoroval horší příjem.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Levné hodiny, budíky a meteostanice se zasynchronizují vždy spolehlivě. Značkové Hyundaye vykazují značné problémy. A pokud jste si nevšimli, příjem FM signálu se zhoršil už před více jak 20 roky, přechodem na normu CCIR. Laughing
Netřep se mnou!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 14:29    Předmět: Citovat
Od včera se mi pořád nezasynchronizovali dva budíky, okno na západ, bez rušivých elementů. Jindy šli uvnitř budovy...
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Zdravím,příjem DCF je někdy značně problematický zvlášt u levných meteostanic,já příjímám DCF anténím předzesilovačem z AR 09/76,který je umístěn na nerušeném místě a signál zpracovávám příjímačem vlastní konstrukce,s výstupem nosné 77,5 kHz.
Kdo má rád klasickou vf techniku a nevadí mu,že je příjímač větších rozměrů,bude spokojen...
Otázka na Vás:Stavěl jste kdysi někdo příjímač na OMA50 nebo DCF???
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Stavěl a doknce jsem pomocí jeho vteřinových pulzů synchonizoval klasickým závěsem s varikapem krystalový budík se šutrem 4,19MHz. Bohužel jsem podklady už dávno někam nevratně založil.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Dokonce jsem vyhrabal desku, na vstupu to mělo dvoubázovej FET tuším KF 910, přijímač byl A244D a jako fázový závěs fungovaly 4 operáky- B084D. Anténa feritka a připínáním kapacity se přepínala buď OMA nebo DCF. Jó to byly časy, kdy OMA na 50kHz jela z Liblic a to byla síla!! Pak ji z úsporných důvodů zeslabili a nakonec vynuli úplně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:57    Předmět: Citovat
oma50 Jenže předtím to dva či tři roky fungovalo. A že by dva ks najednou odešli je trochu nepravděpodobné...
OMA50
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Poslal bys prosím nějakou dokumentaci k tomu příjímači (A244,KF907),pokud ji ještě máš,jen tak k nakouknutí.
A ten příjímač s tím závěsem byl nějaký tovární výrobek nebo amaterský zařízení?
Díky
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Však píšu že jsem dokumentaci "nevratně" někam založil. Jinak desku i celý zařízení mám, je to komlet ama výrobek vč. DPS, vstup, přijímač i závěs na jedný desce. PLL závěs fungoval tak, že se porovnávaly fáze sec impulzů z OMA a z budíku. Když se budík nadcházel nebo zpozdil, závěs vytvořený z operáků vygeneroval chybové ss napětí, to se přivedlo na varikap a ten opět vrátil budíl do synchronu. Když OMA nechodila (každou první středu v měsíci-údržba) tak si budík šel podle svýho x-talu. Podmínkou bylo, aby se během výpadku OMA nerozešel více jak o 1/2 sec. To už by pak nedohonil nebo by se srovnal o sekudu vedle. Až budu mít trochu čas, nafotím to.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 13:06    Předmět: Citovat
mozno sa spomina prijimac podla AR94/08 , tiez som ich niekolko spravil , ale casom som zacal kupovat uz hotove prijimace aj s predzosilovacom , podla tohto AR som navinul priblizne 80z na ferite , pripojil vzduchovy dual a na vystupe ..244 som zachytil "pipanie"/2k sluchadka / a potom uz dal stabilne a najnizsi trimer ..niekedy davno som kupol od autora program aj pre sest miest , ak by si mal zaujem mozem poskytnut , samozrejme gratis , alebo napalit xx48, uz som ich tu par napaloval a odskusal v mojich
nieco o zasynchronizacii bolo aj v ST 1977/9, autor Hajek , ale nikdy som to nerobil
 Soubor:  dcf.jpg
 Velikost:  83.59 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  dcfx.jpg
 Velikost:  293.72 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  hotovy.jpg
 Velikost:  194.15 kB
 Staženo:  160 krát
predpokladam ze by siel tak pod vysielacom
 Soubor:  scen.jpg
 Velikost:  194.08 kB
 Staženo:  170 krát
zapojenie pre chybajuci impulz , asi to nema zmysel , pretoze tych chybajucich bude urcite viac
 Soubor:  impulz.jpg
 Velikost:  206.24 kB
 Staženo:  177 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
