Jak zvýšit napětí baterie?
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:53    Předmět: Jak zvýšit napětí baterie? Citovat
Jak bych mohl jednoduše zvýšit napětí baterie 2x1,2V (2,4V), tak na 25V, abych tím nabil kondenzátor?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Zvyšujúcim meničom. Účinnosť cca 70%, ak nie menej ....
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 16:59    Předmět: Citovat
To je nějaký čip? Nebo jak by se to dalo sestavit?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Musel bys použít takový to měnič: http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1_5v ,a zenerovou diodu D2 vyměnit za diodu na požadované napětí.
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Když v cívce se uchovává energie v podobě elektromagnetického pole, nešel by místo toho použít taky kondenzátor, který uchovává energii v podobě náboje?
ACDC
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Co kdybys zapojil do série cca 11 elektrolytických kondenzátorů, a každý nabít na 2,4V,celkově bys pak měl dostat náboje něco kolem 25V.
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Nerozdělilo by se potom napětí např. 2,4V mezi 11 kondenzátorů?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Nerozdelilo
To si najprv nabiješ každý na 2,4V. Napríklad tak, že ich spojíš paralelne.
Potom ich rozpojíš, a zapoja sa paralelne. Dostaneš 11x 2,4V. Po čiastočnom vybití proces sa môže zopakovať Laughing.
Zapojenie s indukčnosťou je jednoduchšie.
Analógia L a C je dobrá, ale treba v každej úvahe zameniť aj napätie a prúd navzájom.
Indukčnosť sa bráni zmene prúdu generovaním napätia.
Kapacita sa bráni zmene napätia generovaním prúdu.
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Tak to potom jo, když je rozpojím, jak bych je mohl rozpojovat, snad je nebudu přepojovat ručně. Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:51    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/elektronika/menic2.jpg
jednodužšího snad už nic není . . .
ACDC
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:52    Předmět: Citovat
od toho pandatronu jsem mu to už taky nabídnul
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:57    Předmět: Citovat
OK, tak se zpátky vrátím, můžu nahradit cívku taky kondenzátorem, nemám žádné cívky.
ACDC
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:08    Předmět: Citovat
cívku nemůžeš nahradit kondenzátorem
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:12    Předmět: Citovat
OK, tak ještě hledám nabojové pumpy, které cívku nepotřebují, avšak všude se používají čipy maxim, které tady GME ani GES neprodávají.
ACDC
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Proč si teda tu cívku nekoupíš třeba v tom GME?
