Zdroj LC-A300ATX, řídicí obvod IFF9310227E (2003)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Dík za starostlivost. Mimo jiné jsem pracoval taky na opravdovém VN....A "90ku/50ku" mám spousty let let:-) Kolik ty?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Ze slušnosti odpovídám,že 0.Slovy nula Embarassed
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Pro ty, které to zajímá: (Obvody pro řízení-školitel a supervizor je nazývají na ruských stránkách). TL494 je jasný. 2003 není datasched ale je schema zdroje (existuje i 2002). Je také SG 1605, pro ten je schema zdroje. 2005 a 2005B je obojí. 3528 také, obvod je na samotné destičce se 17ti piny. Tento lze na 14V oblbnout nejlépe. Stačí vložit pro snímání 3,3 a 5V diodu. do snímání 12V 2 v serii. Na destičce je trimr pro dostavení napětí, takže s ním lze jít až na 15V. Ověřeno na zdroji FORTRON 350. Dává 14V/ 25A dlouhodobě bez problému, ovšem chlazen ventilátorem 230V AC asi 22VA. Teploty všech součástek do 50stC. Na chlazení zatěžovacích rezistorů nestačí ani kbelík 10l s vodou. Stejně ji přivedou časem skoro až k varu"-)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 6:56    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Nemá to být náhodou SG6105?, pro ten jsou dostupné i podrobné datashetty - mohu poskytnout
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Pravdu máš, malý překlep:-)
