Jak zvýšit napětí baterie?
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Dobře, tak to zkusím, poslední dotaz, lze nějak vypočítat jaké napětí budu mít při výstupu, když použiju jinou cívku než je tam uvedená?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Na 2,4V by som ten menič nepripájal. Odhadujem, že jeden z tých tranzistorov sa okamžite odpraví do večných lovíšť.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Měnič s indukčností se neobejde bez kapacit, a naopak, měnič s ukládáním energie v kondenzátoru se zas neobejde bez indukčností:
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%86uk_converter
cmaxi
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Děkuju moc za vaši ochotu. Ostatní už snad nějak zvládnu. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Maxim zasílá vzorky zdarma.
EDIT: Tak on se ten měnič jmenuje podle člověka (Slobodan Ćuk), to jsem netušil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Anebo koupit ...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 7:27    Předmět: Citovat
Na malém hrníčkovém jádře funguje také toto zapojení.Původně je myšleno napájení z 6V,ale po zkoušce pracovalo i s nižším.
 Soubor:  Měnič.JPG
 Velikost:  19.6 kB
 Staženo:  50 krát
