Tlmivka (cievka) - náhrada, ktorú, a či je dobrá.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:37    Předmět: Tlmivka (cievka) - náhrada, ktorú, a či je dobrá. Citovat
Trošku ma tu trápia cievky-tlmivky. Pôvodná 1000µH (vľavo) je odpálená, má nekonečný odpor. V gme som kúpil dve nové, prvá (v strede) má odpor 41 ohm, druhá (vpravo) má odpor 10 ohm. Obidve by mali mať 1000µH. (foto dosť skresluje farby)
Otázky:
1. je tá so 41 ohm dobrá? Podľa datasheetu by mala mať asi 26 ohm, ale všade píšu inak, mám v tom zmetok.
2. môžem tú odpálenu vľavo nahradiť tou vpravo, čo má 10 ohm?
 Soubor:  tlumivky.jpg
 Velikost:  42 kB
 Staženo:  78 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Povedal by som, že odpor tlmivky bude závislý od prierezu použitého drôtu cievky. Na tej väčšej bude použitý hrubší drôt, tak má logicky nižší odpor. Zhorí pri veľkom prúde o niečo neskôr. V datasheetoch by tieto údaje mali byť uvedené.
Prípadne ich ešte premeraj na indukčnosť, ak sa dá.
P.S.: Teraz sa pozerám na obrázok, tá vpravo má iné farebné značenie?
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Označenia majú rovnaké (hnedý, čierny, červený), až na toleranciu (zlatý/strieborný pásik). Ono sa tie farby pri fotení nejako stratili. Ale aj tak... ak má mať 26 ohm a má 41 ohm, nieje to výrobná vada?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Tie údaje asi nie sú k tej konkrétnej cievke. V GME sa moc o také detaily nestarajú. Kupujú čo najlacnejšie.
Otázka znie, kde to bude použité, v akom obvode.
Tú originál (prerušenú) by sa dalo možno opraviť, alebo aspoň premerať. Bude mať iba zle prispajkovaný drôt k vývody na jednej strane. Ten drôt ale bude s priemerom menším ako 0,05mm a to sa ťažko spájkuje. Z toho dôvodu aj tolerancia odporu môže byť dosť veľká.
helios
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Dal by som tam radšej tú väčšiu, aspoň nebudeš riskovať jej možné prehrievanie.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Keďže sa tá pôvodná cievka odpálila, dal som tam tú vpravo, tá vydrží určite viac. Zatiaľ to funguje.
