BCD pro dva sedmisegmentové displeje, jak?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 19:40    Předmět: BCD pro dva sedmisegmentové displeje, jak? Citovat
Dobrý večer,
rád bych se vás zeptal, jak by se dalo nejlépe udělat BCD pro dva segmentové displeje? Nějak mi to poslední dobou nemyslí, a laburuji nad tím dneska už pár hodin. Budu mít 8 vstupů a to bych rád převedl do 10 soustavy, vím, že ten poslední bude k ničemu, ale to je teď jedno. Kdyby to bylo hexadecimální soustava, tak by nebyl problém, ale u tohoto problému nevím, jak vyřešit to napojení druhého segmentu. Myslel sem použít nějakou 4511 a to nějak propojit, ale nic mě nenapadlo. Bez použití procesoru a aby to běželo na 5 V. Myslel sem, jestli není nějaký 8-bitový BCD převodník, ale bohužel sem nic nenašel. Myslim si, že by něco takového na internetu mělo být vyřešeno, ale bohužel bez úspěchu.
Předem děkuji za pomoc.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Z 8 bitov sa okotia 3 BCD...t.j. tri segmentovky.
Tak bez procesora? A na 5V?
a/-Skús nejaké hradlové pole. Obecne potrebuješ tri segmentovky.
Ak to číslo je menšie ako 100 stačia dve.
b/-Použi HW deličky desiatimi,...zvyšok sú jednotky.
c/-Použi logické obvody na dekódovanie desiatok, jednotiek.
d/-Použi 8 bitovú PROM na dekódovanie do 2xBCD + 2x dekodér pre 7segmenty
e/-Použi 16 bitovú PROM na dekúdovanie priamo na 2x7segmenty.
S tým procesorom je to naj-naj-naj-jednoduchšie.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Jabych zas rekl, ze nejjednodussi je to s tou pameti....
de omnibus dubitandum est
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Jeden PIC16F876A priamo s výstupmi na 2x 7segment. Program by mohol simulovať PROM 100 miest x 14bit. Obraz segmetov by mohol byť EPROM, alebo priamo v programovej pamäti ako blok dát.
256 x 14 bit ROM(PROM/EPROM/EEPROM/FlashRAM) v jednom púzdre sa ťažko pozháňa.
Kedysi som používal 256x8 (512x8), teraz to nikde nevidím predávať.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 6:34    Předmět: Citovat
Vstupů , ale jakých ? Budou mít různou váhu ? Budou se sčítat ? Z BCD na 7segment je snad šváb . Myslím , že jsi dal málo info .
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 7:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jestli jsem správně pochopil, tak chce zobrazit 7 binárních bitů (0..99, možná výstup z čítače) jako 2 dekadické číslice (8. bit nevyužije). Takže zřejmě potřebuje dělit 10. ... Asi by se na 2x4 bity neptal a použil by 2 převodníky.
Takže asi buď procesor (program by byl primitivně jednoduchý) nebo PROM se 100 položkami, obojí se musí programovat. Vlastně ty PROM by musely být 2, každá s 8-bitovým výstupem (tak to už raději ten procesor).
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Nwm , já jsem na křišťálovku nikdy neměl , nezbývá mi , než se ptát .
Prochy
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Omlouvám se, snažil sem se to popsat co nejlíp. Vstup bude jednička nebo nula a zobrazovat číslo na displeji v rozmezí 00-99, podle váhy bitů. Vím, že existuje BCD na 7-segment, jen nevim, jak to propojit, aby to přepočítavalo, že když tam bude A, tak se zobrazí 10. Myslel sem, jestli na to není nějaký integráč, které by to vyřešilo za mě. No vidim to, že na konec stejně skončim u procesoru. Děkuji za rady
Panda38
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Někdy se hodně vyřeší tím, když řekneš kde a v čem to máš. Protože je dost divný požadavek chtít zobrazit 8-bitové číslo 2 číslicemi. Spíš se s tím počítá už v předešlých obvodech, např. se použijí dekadické čítače, které tak poskytnou nezávislé číslice. Nemůže tady být nějaký zádrhel, chybná úvaha už v koncepci?
Prochy
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Je to zadání ze školy. Dostal sem to na konci hodiny a neměl sem ještě možnost se optat učitele. Zadání zní: Sedmisegmentový displej pro Domino - vytvořte zobrazovací modul; zobrazovací jednotkou je VQE24, vstupem je BCD kód a řízení výběru číslice. Je možno použít sériové zadávání hodnot pomocí obvodů 74164.
Ale právě že tady moc tomu nerozumim tomu sériovému zadávání. Musí se to vejít do krabičky 5x10cm. Je možný, že jsem to zadání chybně pochopil.
Panda38
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Tak řekl bych, že to zadání neříká nic o tom, že by vstup musel být v binárním kódu. Do toho sériového převodníku se data dají poslat jako 2 oddělené BCD číslice, takže stačí jen 2 převodníky BCD na 7-segment. Takhle to bylo určitě myšleno. Sériový převodník je jen na to, aby se to tam dalo posílat 2 dráty a aby si pamatoval zobrazený údaj.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Prochy napsal(a):
Kdybys rovnou napsal, že je to ze školy a že tomu nerozumíš a napsal sem to zadání, tak se tady nemusely opět psát zbytečné přispěvky k ničemu.
74164 není sériový převodník, ale přesněji 8-bitový posuvný registr s hradlovatelnými sériovými vstupy a asynchronním nulováním.
Když použiješ odporové trimry, bude z toho zvonek s více tóny : http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/ar2_379.php
Nebo tam nacvakáš 8x log. 0 či 1 spolu s potvrzením a ono to ten výsledek zobrazí na výstupech jako paralelní binární kód o osmi stavech a ten výsledek si od nejnížšího překonvertuješ z BCD na 7 displej pomocí dvou obvodů vedle sebe.
Ale ještě to musíš upravit, aby ti z toho nelezly nesmysly. Když si ale přečteš datasheet k MH74164, tak pochopíš co a jak do toho pos. registru musíš dávat (něco podle nějaké tabulky).
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 13:48    Předmět: Citovat
....po piatich pivách už tomu n e r o z o m i em...sorry
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:36    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To máš 19 let, že zvládneš jen 5 piv a to ještě s problémy ? Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 21:58    Předmět: Citovat
...po desiatom som múdrejší od rádia Very Happy
...po pätnástom sa vyrovnám aj manželke Laughing
