Tesla AZK 201
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 8:52    Předmět: Citovat
snížení vstupní impedance
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 8:55    Předmět: Citovat
no a nestačilo by tedy zkusit snížit imepdanci, a zkusit to bez toho EFka ?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:00    Předmět: Citovat
jimihendrix napsal(a):
ty seš jak navedenej !!!
to snížení impedance, je právě kvůli tomu EeFku a tomu dalšímu poťáku !
bez něj to postrádá smysl !
A pokud to chceš udělat jinak, tak to udělej a odzkoušej, ale pak se mě neptej co to může dělat !
Nemám to tady na stole jako ty . . .
Ten zesik mám u bráchy na zkušebně, asi 10km daleko . . .
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Jo promin, omlouvám se, jen sem se ptal...promiň, vyzkouším to tak, jak jsi mi to tady napsal.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:05    Předmět: Citovat
přesně tyto tvoje reakce jsou to, co jsem už dříve komentoval . . .
(perly a prasnice)
. . . a omlouvat se nemusíš, nepotrpím si na to,
jen něco dělej a dej sem výsledek.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:08    Předmět: Citovat
No jo ale tak nediv se, já se ptám, nechápal jsem proč to tam tak je, zeptal sem se, vysvětlils mi to a já se ptám dál, jestli by to nešlo tak nebo onak, jen se ptám. To že něco nevím ze mě nedělá obrazek_cenzura, kterýho musíš urážet při každém dotazu
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:20    Předmět: Citovat
no jo, ale nejdřív to udělej, odzkoušej a až sem dáš výsledek zkoušky, můžeš se ptát dál . . .
jiný postup, tebou "upravený" postup, mě potom dovádí k těm ostrým reakcím . . .
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Okey, dám vědět
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Poslyš, seš si jistý, že všechny lampy v placce jsou OK? Spíš než na předzesilovač bych se zaměřil na koncový stupeň. Ten u těchto zesilovačů má dominantní vliv na zkreslení. Jsou ty koncové EL34 zdravé? Jak jsi na tom impednačně? Co to převodové trafo? Je to tovární krabička s uchem jak žehlička, nebo nějaký domácí motanec? Jedeš do určené zátěže? Když ten aparát hraje ač nekreslí, máš pocit, že s to bedýnkou hraje tak nějak standartně nahlas, nebo to vůbec nemá šťávu? Cca 20W s průměrně citlivou bedýnkou už docela dost hlučí. Nevěřím tomu, že by soudruzi dokázali udělat tak skvělý výstupák, že by Ti při plném vybuzení konec vůbec nekreslil. Jeden z kamarádů sice na placku hrával, ale to už je dobrých dvacet let, nepamatuji si, co vše tam měl připojené.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:06    Předmět: Citovat
tohle už máme všechno za sebou,
nevymejšlej a nech ho pracovat . . .
Naposledy upravil ok1hga dne st duben 10 2013, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
mmjuz
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Aha. A na čem že zrovna pracuje?
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:49    Předmět: Citovat
přečti si tři stránky dozadu . . .
mmjuz
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:04    Předmět: Citovat
To bych zase mohl umřít smíchy. Např. rada k vestavbě aktivních třípásmových korekcí s IO je pozoruhodná. Nebo pak kauza "snímače"...
Pokud máš tříkanálový zesilovač a všechny tři kanály se chovají stejně podivně a nejdou vybudit, je dost na bíledni hledat chybu dál. Ale vy to, kluci, společnými silami zvládnete. Věřím Vám.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:09    Předmět: Citovat
tak víš co,
zkus chvíli radit ty . . .
a přesvědčit ho . . .
. . . a nebo toho nech !
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 5:43    Předmět: Citovat
Výkon to má - dělám to doma, a když to vpustím do mikrofonního vstupu a dám volume tak na 1; 1,5, tak to hraje slušně nahlas že už neslyšim drnkání do strun ale pouze zesík. To vybuzení bych bral, všechny vstupy krom mikrofoního jsou nějakým způsobem zeslabené, a ty mikrofonní sou zas dělaný pro mikrofon, takže by ty kreslit taky neměly. Zvuk už jsem našel předtím, jen sem chtěl vědět, jestli se to nedá udělat jinak abych to nemusel hnát třema preampama. Ten gramo vstup sem nevyzkoušel, ale o víkendu se do toho pustím a pak dám report, jestli to udělá, to co sem chtěl. Případně se vrátím zpět k tomu, co jsem chtěl udělat původně. Akorád sem přišel na jednu věc včera -> Píchnu kytaru do EeFka - ta vybudí elektronku za přepínačem (E3a; E4a) ,ale když to pustím na plno a nechám tu elektronku vybudit co to dá, tak při hře to jemně vypadává - vždycky při útlumu strun rukou...když stáhnu hlasitost a tu elektronku vybudím méně, problém odpadá. Nemůže to být těmi vadnými kondíky, jak jsem psal ? Nebo elka ? Nebo je to normální jev ?
Strana 9 z 11
