Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 10 2013, 9:00 Předmět:
jimihendrix napsal(a):
nestačilo by tedy zkusit snížit imepdanci, a zkusit to bez toho EFka ?
ty seš jak navedenej !!!
to snížení impedance, je právě kvůli tomu EeFku a tomu dalšímu poťáku !
bez něj to postrádá smysl !
A pokud to chceš udělat jinak, tak to udělej a odzkoušej, ale pak se mě neptej co to může dělat !
Nemám to tady na stole jako ty . . .
Ten zesik mám u bráchy na zkušebně, asi 10km daleko . . .
No jo ale tak nediv se, já se ptám, nechápal jsem proč to tam tak je, zeptal sem se, vysvětlils mi to a já se ptám dál, jestli by to nešlo tak nebo onak, jen se ptám. To že něco nevím ze mě nedělá , kterýho musíš urážet při každém dotazu
Zaslal: st duben 10 2013, 9:20 Předmět:
no jo, ale nejdřív to udělej, odzkoušej a až sem dáš výsledek zkoušky, můžeš se ptát dál . . .
jiný postup, tebou "upravený" postup, mě potom dovádí k těm ostrým reakcím . . .
Poslyš, seš si jistý, že všechny lampy v placce jsou OK? Spíš než na předzesilovač bych se zaměřil na koncový stupeň. Ten u těchto zesilovačů má dominantní vliv na zkreslení. Jsou ty koncové EL34 zdravé? Jak jsi na tom impednačně? Co to převodové trafo? Je to tovární krabička s uchem jak žehlička, nebo nějaký domácí motanec? Jedeš do určené zátěže? Když ten aparát hraje ač nekreslí, máš pocit, že s to bedýnkou hraje tak nějak standartně nahlas, nebo to vůbec nemá šťávu? Cca 20W s průměrně citlivou bedýnkou už docela dost hlučí. Nevěřím tomu, že by soudruzi dokázali udělat tak skvělý výstupák, že by Ti při plném vybuzení konec vůbec nekreslil. Jeden z kamarádů sice na placku hrával, ale to už je dobrých dvacet let, nepamatuji si, co vše tam měl připojené.
To bych zase mohl umřít smíchy. Např. rada k vestavbě aktivních třípásmových korekcí s IO je pozoruhodná. Nebo pak kauza "snímače"...
Pokud máš tříkanálový zesilovač a všechny tři kanály se chovají stejně podivně a nejdou vybudit, je dost na bíledni hledat chybu dál. Ale vy to, kluci, společnými silami zvládnete. Věřím Vám.
Výkon to má - dělám to doma, a když to vpustím do mikrofonního vstupu a dám volume tak na 1; 1,5, tak to hraje slušně nahlas že už neslyšim drnkání do strun ale pouze zesík. To vybuzení bych bral, všechny vstupy krom mikrofoního jsou nějakým způsobem zeslabené, a ty mikrofonní sou zas dělaný pro mikrofon, takže by ty kreslit taky neměly. Zvuk už jsem našel předtím, jen sem chtěl vědět, jestli se to nedá udělat jinak abych to nemusel hnát třema preampama. Ten gramo vstup sem nevyzkoušel, ale o víkendu se do toho pustím a pak dám report, jestli to udělá, to co sem chtěl. Případně se vrátím zpět k tomu, co jsem chtěl udělat původně. Akorád sem přišel na jednu věc včera -> Píchnu kytaru do EeFka - ta vybudí elektronku za přepínačem (E3a; E4a) ,ale když to pustím na plno a nechám tu elektronku vybudit co to dá, tak při hře to jemně vypadává - vždycky při útlumu strun rukou...když stáhnu hlasitost a tu elektronku vybudím méně, problém odpadá. Nemůže to být těmi vadnými kondíky, jak jsem psal ? Nebo elka ? Nebo je to normální jev ?
