Jak spojit-slepit litinu?
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:18    Předmět: Jak spojit-slepit litinu? Citovat
Zdravím, mám takový problém, dostal se ke mě monitor s tím, že "nestojí". Ve stojanu je ulomená pravděpodobně litina viz foto. Co ale teď s tím? Je to 19" a přeci jen to nějakou váhu má. Natož potom při naklánění. Nezkoušel jsem zatím nic. Máte někdo nějaký tip?? Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Tak to není litina, ale nějaká posraná slitina. Totéž co panty notebooku. Zatím se mi nepodařilo zjistit čím by to šlo aby to udrželo Sad
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Tipnul bych to spíš na nějakou hliníkovou slitinu.
Což o to, slepit jde kde co, ale zrovna v tomhle místě bych tomu ani za mák nevěřil- plocha spoje je malá, je to hodně exponované místo, nepůjde to dobře přitlačit...
Zkusil bych spíš mrknout na SD zda tam není stejný nebo podobný monitor se stejným stojanem.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Tohle je tak silně namáhané místo (a malá styková plocha), že s nějakým lepením nemáš šanci, nic by nedrželo. Možná jestli by pomohlo obepnutí vodní páskou, ale asi ne. Tak jedině vyrobit tu část nějak znovu (nebo celý držák nějak jinak), nebo si vyžádat u výrobce náhradní díl.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Hliník + hořčík + možná ještě něco. Nemá cenu pokoušet se o opravu.
— Winston Churchill
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 11:58    Předmět: Citovat
No Very Happy Sad bál jsem se, že to tak dopadne. Děkuji za odpovědi Kdyby to byl alespoň obyč stojan, v tomle jsou konektory, vývody... Zkusim to teda na LG. I když pochybuji...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle neslepíš, ani kdyby ses pos.al. Ono už je to z výroby navržený dost blbě... Takže buď celej díl z nějakýho vraku, nebo úplě jinou nohu k monitoru Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 13:40    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
...Ono už je to z výroby navržený dost blbě...
Naopak je to z hlediska výrobce navržené dobře - aby to vydrželo jen tak nějak do konce záruky. Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Můžeš mi vysvětlit postup výrobce, jak to dokáže tak přesně načasovat, aby to po záruce takhle odešlo ? Shocked
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Panda38
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Těžko se odhaduje, aby to bylo vetché tak akorát, aby náklady na záruční opravy nepřevážily výdělek z více prodejů. Např. vím že jednou hromadně stahovali mixery Hyundai, protože jejich super plastové převody odcházely několikrát za záruku. To byl špatný odhad vetchosti. ... čili - nejde o přesné načasování, ale o statistickou pravděpodobnost, aby výsledný zisk vyšel co největší (s tím že se počítá se záručními opravami u určitého procenta výrobků).
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Doporučoval bych to zkusil slepit tímhle.
Sám s tím mám jen výborný zkušenosti.Tu pevnost co píšou to asi opravdu má.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Kdych řešil tento problém, tak bych asi tento zlomený díl vyrobil z kovu, kousek trubky vhodného průměru, kousek plechu potřebné tloušťky, vnikly by tři části, které by se svařily dohromady.Pro mě by to nebyl problém vyrobit.Sámozřejmě musí mít člověk nějaké to vybavení.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:19    Předmět: Citovat
2 složkovej 3 tunovej epoxid... u kompresoru mi praskla hliníková příruba tak jsem to zkusmo zalepil a drží 8 atm. čekám kdy se to vyklepe a spojka která je v té přírubě našroubovaná vystřelí
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:21    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Jedině v případě zalití celého kloubu (design viz noha v sádře).
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:22    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
tak hlavně opatrně Sad
