Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: st duben 10 2013, 10:18 Předmět: Jak spojit-slepit litinu?
Zdravím, mám takový problém, dostal se ke mě monitor s tím, že "nestojí". Ve stojanu je ulomená pravděpodobně litina viz foto. Co ale teď s tím? Je to 19" a přeci jen to nějakou váhu má. Natož potom při naklánění. Nezkoušel jsem zatím nic. Máte někdo nějaký tip?? Děkuji
Tak to není litina, ale nějaká posraná slitina. Totéž co panty notebooku. Zatím se mi nepodařilo zjistit čím by to šlo aby to udrželo _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 10 2013, 10:26 Předmět:
Tipnul bych to spíš na nějakou hliníkovou slitinu.
Což o to, slepit jde kde co, ale zrovna v tomhle místě bych tomu ani za mák nevěřil- plocha spoje je malá, je to hodně exponované místo, nepůjde to dobře přitlačit...
Zkusil bych spíš mrknout na SD zda tam není stejný nebo podobný monitor se stejným stojanem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st duben 10 2013, 10:29 Předmět:
Tohle je tak silně namáhané místo (a malá styková plocha), že s nějakým lepením nemáš šanci, nic by nedrželo. Možná jestli by pomohlo obepnutí vodní páskou, ale asi ne. Tak jedině vyrobit tu část nějak znovu (nebo celý držák nějak jinak), nebo si vyžádat u výrobce náhradní díl.
Zaslal: st duben 10 2013, 10:50 Předmět:
Hliník + hořčík + možná ještě něco. Nemá cenu pokoušet se o opravu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 10 2013, 11:58 Předmět:
No bál jsem se, že to tak dopadne. Děkuji za odpovědi Kdyby to byl alespoň obyč stojan, v tomle jsou konektory, vývody... Zkusim to teda na LG. I když pochybuji...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 10 2013, 12:42 Předmět:
Přesně tak, tohle neslepíš, ani kdyby ses pos.al. Ono už je to z výroby navržený dost blbě... Takže buď celej díl z nějakýho vraku, nebo úplě jinou nohu k monitoru
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st duben 10 2013, 15:12 Předmět:
Můžeš mi vysvětlit postup výrobce, jak to dokáže tak přesně načasovat, aby to po záruce takhle odešlo ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st duben 10 2013, 15:16 Předmět:
Těžko se odhaduje, aby to bylo vetché tak akorát, aby náklady na záruční opravy nepřevážily výdělek z více prodejů. Např. vím že jednou hromadně stahovali mixery Hyundai, protože jejich super plastové převody odcházely několikrát za záruku. To byl špatný odhad vetchosti. ... čili - nejde o přesné načasování, ale o statistickou pravděpodobnost, aby výsledný zisk vyšel co největší (s tím že se počítá se záručními opravami u určitého procenta výrobků).
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st duben 10 2013, 18:57 Předmět:
Kdych řešil tento problém, tak bych asi tento zlomený díl vyrobil z kovu, kousek trubky vhodného průměru, kousek plechu potřebné tloušťky, vnikly by tři části, které by se svařily dohromady.Pro mě by to nebyl problém vyrobit.Sámozřejmě musí mít člověk nějaké to vybavení.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 10 2013, 19:19 Předmět:
2 složkovej 3 tunovej epoxid... u kompresoru mi praskla hliníková příruba tak jsem to zkusmo zalepil a drží 8 atm. čekám kdy se to vyklepe a spojka která je v té přírubě našroubovaná vystřelí
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: st duben 10 2013, 19:22 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
