Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Měl bych tady tuhle telku, má vadný panel, zbytek OK.
Je to typ 37PFL5522D, chasis LC7.2E LA, včetně ovladače.
Než ji vyhodím mohlo by se někomu něco z ní hodit.
Obraz je tmavší, nejde zesvětlit, a zustávají na obraze duchy po obraze co tam byl před chvílí, má paměťový efekt.
Jsem z okresu Praha západ.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Co je ní za panel?Samsung?Pokuď ano tak ji beru tak jak je.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Je to LCD, panel je tam AU Optronics, typ T370XW02, V.5
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Co za ní chceš?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Proč to nenecháš opravit?
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Chci za ní 700,-, je i vyčištěný ovladač, nebo jakou máte představu?
Pro mě jí nechci - nemám rád LCD, lezí mi tu už asi 2 roky, čekal jsem že použiju díly, nebo se tu objeví stejná na opravu a otestuju desky.
Dělal jsem úklid, a půjde z domu, rozhodnuto.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Horisek
Založen: Jun 29, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Dobrý den. Kamarád koupil byt po zemřelém důchodci. V bytě se nacházela televize Philips LC7.2E LA. Není k ní ovladač a tak mi jí daroval. Zapojil jsem jí a při zapnutí se pouze na chvilku rozsvítí modrá ledka a pak zhasne a místo ní se rozsvítí na cca 2 vteřiny červená pak zhasne dvakrát po sobě zabliká a zase dokola. TV se ale vůbec nezapne. Je mi líto jí vyhodit ale zase pokud by byla oprava drahá... Neví někdo čím by to mohlo být?
Podotýkám že nejsem elektrikář nebo tak něco. Jen co se týká drobných oprav bez odborných názvů Very Happy
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 11:07    Předmět: Citovat
zkoušel si to co mi tu radili? odpojit LVDS od T-conu,podívat se na zdroj..jestli nejsou studené spoje atd.?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Horisek napsal(a):
Pokud nejsi elektrikář nebo spíše skušený elektronik , tak se v tom ani nevrtej nebo to obrazek_cenzuraíš ještě víc. Dej to někomu , kdo má s oprvama elektroniky zkušenosti a není drahý.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Před nedavnem jsem jednu likvidoval, nechal jsem si ovladač a kompletní desky - funkční, byl vadný display, desky se přeci jenom skladují lépe než celá telka. Pokud máš zájem telku ti dam do kupy, jsem z okr. Praha západ.
Nabízel jsem jí celou i s ovladačem za 700,-
Horisek
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 11:14    Předmět: Citovat
No a dá se podle něčeho poznat jestli jsou v pytli desky nebo obrazovka? Já bych do toho za těch 700,- šel. Teda pokud jsem to dobře pochopil, jestli ne tak mně oprav. Dal bych ti 700,- a ty bys jí dal do kupy a přidal k tomu ovladač? To by bylo super. Přidávám pár fotek. Na té poslední je zakroužkované cosi Very Happy očernalé jakoby spálené.
 Soubor:  IMG_20130707_113744_0 (640x480).jpg
 Velikost:  222.37 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMG_20130707_113659_0 (640x480).jpg
 Velikost:  123.85 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  IMG_20130707_113708_0 (640x480).jpg
 Velikost:  288.6 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  IMG_20130707_113716_0 (640x480).jpg
 Velikost:  213.42 kB
 Staženo:  67 krát
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Čau, přesně tak jsem to myslel, jenomže, ty máš zdroj včetně invertoru a já oddělenej, signálová deska je asi stejná. To černý očouzený v invertoru ti vymění nejbližší opravář, možná je to jen tím, nebo i tranzistory ve zdroji. Nevím jak to máš ke mě daleko, já jsem z okresu Praha - západ.
Horisek
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Ruprecht se již neozval Sad To mně docela mrzí. Pokud by tedy někdo věděl jak by šla TV opravit, budu rád za jakoukoliv radu.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno,mam tento typ TV vsetky napatia sedia,T con napajanie OK,takze uz len panel. Je tam SHARP LK315T3LZ53. Prikladam aj foto, prepacte za kvalitu.Mozte mi potvrdit ze je panel KO? VDAKA
 Soubor:  P1010499.jpg
 Velikost:  277.61 kB
 Staženo:  61 krát
juca
Strana 4 z 5
